Насос гидроусилителя руля — Снятие и установка
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед разъединением шлангов от насоса, поместите подходящую ванночку под автомобиль.
- Слейте жидкость из наполнительного бачка гидроусилителя .
- Снимите ремень, ослабляя болты крепления насоса и регулировочный болт (только для двигателей BI6A2, В16А4, B16A5 и В16А6 )
- Покрывайте конденсатор ветошью, чтобы защитить его от пролива жидкости гидроусилителя. Разъедините входной и выходной шланги от насоса, и вставьте пробки в шланги.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не проливать жидкость на корпус или другие детали. Вытирайте пролитую жидкость сразу же.
4. Снимите болты крепления помпы и регулировочный болт (только для двигателей В16A2, B16A4, В16А5 и В16А6 ), затем снимите насос.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачиваете рулевое колесо при снятом насосе.
5. Закройте отверстие насоса куском ленты,чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь насоса.
6. Присоедините входной и выходной шланги. Затяните соединения насоса надежно.
7. Свободно установите насос в кронштейн насоса , установите крепежные болты и регулировочный ( только двигатель B16A2 ).
8. Установите ремень насоса.
ВНИМАНИЕ !
Убедитесь, что ремень гидроусилителя расположен правильно на шкивах. Не допускайте попадания жидкости гидроусилителя или смазки на ремень гидроусилителя или поверхность шкива. Удаляйте жидкость или смазку сразу же.
9. Отрегулируйте ремень насоса.
10. Наполните наполнительный бочок до верхнего уровня.
Ремень насоса
ПРИМЕЧАНИЕ: когда применяете новый ремень сначала отрегулируйте отклонение или натяжение по значениям для нового ремня, затем, после работы двигателя в течении 5 минут, повторите регулировку отклонения или натяжения по значениям для использованного ремня.
- Проверка натяжения ремня —Приложите усилие 98 Н (10 кгс) и измерьте прогиб ремня, связывающего насос гидроусилителя и шкив коленчатого вала.
Отклонение:
- Использованный ремень: 8.0-12.0 мм
- Новый ремень: 6.0-9.5 мм
Регулировка
- Ослабьте болты крепления насоса гидроусилителя.
- Отрегулируйте натяжение ремня.
Для типов двигателя: В16А2, В16А4, В16А5 и В16А6:
Поверните регулировочный болт, чтобы получить соответствующее натяжение ремня, затем затяните снова болты крепления.
Другие типы двигателей:
Переместите насос гидроусилителя от двигателя гаечный ключом, чтобы получить соответствующее натяжение ремня, затем затяните болты крепления. Запустите двигатель и поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз, затем остановите двигатель и еще раз проверьте отклонение ремня.
