Отличие свечей NGK
В чем отличие свечей NGK вот этих ZF-R6F11 от вот этих ZF-R6J11
F и J — что обозначает??? Мне «не едет» выдает с J а во всех магазах впаривают что F то же самое!
Так кто прав?
4 Комментарии
  1. Это холодные и горячие свечи, какая из каких точно обозначает не помню, но они действительно, почти одинаковые, только разница при холодном пуске, тобишь зимой есть разница, но незначительная…
    • Док вобщем поискал в нете вот что нашел
      вот и те и те горячие, разницу я увидел только в высоте керамической юбки у электрода
      ZFR6F-11 и ZFR6J-11
      какую роль это играет?
      PS может я не прав))))))
      • Я с таким ни разу не сталкивался, но думаю разницы не какой нет…
        А зачем так сделали, мне не понятно
        Лучше возьми с коротким язычком, а то вдруг они будут сильно там торчать и это может плохо или за поршня зацепят…
  2. Doc, правильно говорит разница лишь в форфоровых юбках.
    Что по длиньше юбка применяют в холодное время года, потому что свеча на милиметра 3 длиньше и свеча выступает немного из свечного колодца и искра получается непосредственно в камере сгорания возля поршня.
    Их из-за этого и называют свечи для холодного пуска.
    Зимой они намного лутьше производят запуск двигателя.
