Названы пять самых бесполезных фишек современных автомобилей. Список оборудования и опций, которыми напичкан современный автомобиль, ежегодно увеличивается, но есть тонкая грань между полезным и бесполезным.
Иногда получается, что производитель хотел облегчить процесс вождения, а получилось не совсем то что задумывалось.
- Система удержания в полосе движения. Большинство аварий случаются из-за того, что автомобиль выходит из своей полосы движения. Не важно, где он потом оказывается — на встречке или замотанным вокруг столба, проблема предельно ясна и понятна. Значит, от электроники требуется не допустить этого.
На самом же деле, чаще всего, данная система может не справляться в российских условиях. Учитывая, что дорожная разметка в России — понятие чисто условное, то и функция удержания в полосе работает через раз на третий.
- Беспроводная зарядка. Идея хороша только, потому что отсутствие провода это уже лучше, чем его присутствие. На деле же беспроводная зарядка не может похвастаться выходной мощностью, да и телефон будет быстро разряжаться и нагреваться, поэтому это все дорого и бессмысленно.
- Отделка салона «рояльным лаком». Вся роскошь исчезает без остатка, стоит лишь автомобилю покинуть шоурум. Всего через неделю на рояльном лаке появляются сначала царапины, а потом и потертости. Отпечатки пальцев на нем видны уже в первый день после покупки. А еще рояльные панели великолепно притягивают пыль.
- Управление голосом. Кому не понравится данная идея? Ведь намного проще иногда сказать, чем сделать руками. На практике же практически все системы голосового управления полностью сухие и недоделанные, можно по несколько десятков раз говорить, но система так и не распознает слова правильно.
- Контроль жестами и мимикой. Хорошая задумка уже присутствует в немалом количестве на автомобилях класса люкс, да и иногда проще что-то показать, чем сказать или сделать.
История, как и с голосовым управлением, только в этом случае все еще комичнее. Хотел открыть окно, но каким-то образом из кондиционера подул свежий воздух или хотел включить любимую музыку, но тут в дела вмешался климат-контроль.
