Цветовая маркировка на боковинах шины
Красная точка/Красный треугольник — Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV),самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой ‘L’ (т.е. низшей отметкой)на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг — В случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с «верхней» отметкой на колесе, или на 180° от отметки ‘L’.
Желтая точка /Желтый треугольник — Если нет различимой маркировки ‘L’, или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
Инструкции по монтажу, нанесенные на боковины шины
Симметричный рисунок протектора | Отсутствуют |
Асимметричный рисунок протектора | Сторона, обращенная наружу Сторона, обращенная внутрь |
Направленный рисунок протектора | Стрелка, указывающая направление вращения |
Асимметричный и направленный рисунок протектора (Honda NSX) | Указания даны на наклейке на шине |
Индексы нагрузки (ИН)и соответствующая им допустимая нагрузка (кг)
Обозначение применяемости шин All Season (всесезонная):
- Шина с обозначением на боковине ‘All Seasons’ или ‘All Weather’ означает, что ее конструкция призвана обеспечить лучшие характеристики при старте, остановке и управлении в условиях заснеженной дороги, чем летняя шина.
Summer (летная)
- Шина, не имеющая обозначения применяемости на боковине, предназначена только для летних условий эксплуатации – ее НЕ СЛЕДУЕТ использовать на заснеженных или обледеневших дорогах.
Severe Snow Conditions (суровые снежные условия):
- Шина, имеющая маркировку ‘M’ и ‘S’, а также пиктограмму горы и снежинок на боковине, означает, что она соответствует специальным требованиям, предъявляемым к эксплуатации зимних шин, и была разработана специально для использования в суровых снежных условиях. Yokohama внедряет этот стандарт с зимы 2000/2001 года.
Изображение трех горных пиков со снежинкой :
Символ является дополнительной маркировкой на шинах, обозначенных символом M+S (грязь+снег). Символ показывает, что шина предназначена для использования в зимних условиях, на снежных покрытиях, в грязи и т.д. Обозначение шины только одним символом M+S (без трехглавой вершины со снежинкой) говорит, что шина может использоваться в холодное время года (исключая зимние условия наших широт) и на сложных покрытиях (грязь, бездорожье, наледь и т.д.).
ZP: Нулевое давление (Zero Pression), коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами.
Иногда встречается также обозначение SST : самонесущая шина (Self Supporting Tyres). Такие шины могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола.
ZP : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч.
ZP SR : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч
