Как посмотреть и есть ли сзади вообще колонки (динамики) на Honda HR-V? Что бы узнать, есть ли они или их нет, то нужно снять эту панель или посмотреть без вскрытия, посветить фонариком, прям с верху в сетку.
Если все черным-черно (стоит родная пластина закрывающая отверстие)-динамика нет
Замена или установка задних динамиков на Honda HR-V
Снять ее просто. Нужно поддеть плоской отверткой, там где красные стрелочки, но начинать нужно со стороны ремней безопасности, там где белая стрелка и тянете ее в верх. Когда вы подымете этот край, где начали у стрелок, то возле окна, есть еще красная стрелка, вот там находиться еще один пистон и нужно просунуть отвертку и выковырнуть его из панели или можно просунуть руку туда и как бы придержать эту полоску, куда входит пистон.
Пистоны как правило не ломаются, но который находиться возле стекла, то его можете сломать
Будьте с ним аккуратней. Задние колонки редкость на Хрв, а вот проводка для них есть, но она подмотана к проводке всей, в такой типа губки мягкой. Посмотреть можно после снятия этой панельки, что описал выши. Когда снимете панель, то в дырку где должны стоять динамики, там увидите, идет жгут проводки, засунете руку в сторону водителя ( перед) и найдете подмотанная фишка для колонок, как и описал выше. Вот на фото уже вытащена фишка и по ней видно, чем она примотано, типа губки, как и писал
Динамики там, если есть родные, то 10-тки. Если родных нет и вы хотите установить или заменить родные, то нужно очень внимательно покупать новые, т.к. критичен размер магнита и глубина установочная.
Чтобы вкрячить задние колонки ф10 размера — пришлось поработать пилкой по металлу ( ну лениво было скручивать площадки и тащить их в сервис к электролобзикам, который еще не везде есть!!!) так как не проходила в посадочное место корзина динамика.
В общем делается все просто — делаете надпилы в трех местах окружности, см по 1-2 (в зависимости на сколько хотите отогнуть их внутрь по принципу распускающегося цветка и плоскогубцами заворачиваете металл внутрь.
Вот мой отчет по замене динамиков.
