Верхний рычаг
- Снимите сайлентблоки верхнего рычага, как показано
2. Нарисуйте линию разметки на сайлентблоке верхнего рычага так, чтобы она была на одной линии с плоскость, крепления болта.
3. Сделайте отметки в двух точках верхнего рычага так, чтобы они были на одной линии и под правильным углом, как показано на чертеже
4. Вставьте сайлентблок верхнего рычага с совмещением отметок.
5. Вставьте сайлентблок верхнего рычага в верхний рычаг.
ПРИМЕЧАНИЕ: вставляйте сайлентблоки верхнего рычага заподлицо с верхним рычагом
Нижний рычаг
- Поместите нижний рычаг на пресс, обработанной поверхностью вниз.
- Отрегулируйте так, чтобы он подходил ко внутреннему диаметру отверстия, затем надежно затяните болты.
- Поместите съемник на сайлентблок.
- Снимите сайлентблока, надавливая на съемник прессом как показано.
ВНИМАНИЕ.
Закрепите нижний рычаг в обработанной поверхности как показано. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю поверхность отверстия рычага, когда выдавливаете сайлентблок.
5. Отрегулируйте съемник сайлентблока так, чтобы он подходил по размеру к наружному диаметру отверстия.
6. Поместите съемник сайлентблока на внешнее кольцо сайлентблока.
7. Впрессуйте сайлентблок в нижний рычаг, используя съемник и пресс до тех пор, пока края сайлентблока не совместятся с обработанной поверхностью на нижнем рычаге как показано.
