Замена рычагов в задней подвески
ВНИМАНИЕ !!!
Заменяйте самофиксирующиеся гайки после снятия.
Автомобиль следует опускать на землю перед затягиванием болтов и гаек, связанных с резиновыми креплениями и втулками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что регулировочные болты угла схождения колес на рычаге компенсатора установлены в одинаковом направлении. «t UP L» или «t UP LH G» или «t UP LK» или «t UP LS» написаны на верхнем левом рычаге и «t UP R» или «t UP RH G» или «t UP RK» или «t UP RS» на правом верхнем рычаге. Правый и левый компенсаторы симметричны. Устанавливайте отметкой «UP» вперед. После установки рычага подвески, проверьте положение колес и отрегулируйте, если это необходимо.
