Замена рычагов передней подвески
Внимание !
Заменяйте самофиксирующиеся гайки после снятия.
Автомобиль следует опустить на землю перед затягиванием болтов и гаек, связанных с резиновыми креплениями и втулками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите грязь, масло или смазку с резьбовой части перед затягиванием крепежных деталей. Правая и левая вилки амортизаторов не взаимозаменяемы. Левая вилка амортизатора помечена JL или AL, а правая вилка JR или AR. Правый и левый верхние рычаги невзаимозаменяемы. Левый верхний рычаг помечен S04-L, правый рычаг помечен S04-R. Перед затягиванием верхней и нижней гаек крепления на тяге стабилизатора, отрегулируйте расположение тяги с подвеской под грузом автомобиля. Устанавливайте шайбы, маркировкой FR по направлению к передней части автомобиля. После установки рычага подвески, проверьте положение передних колес и отрегулируйте если необходимо.
