Цивик 97 г.в. движок D15B впрыск. Заглохла машинка на ходу и не жедает заводиться, чек вырубается штатно при включении зажигания, стартер крутился как лопасти вертолета пока не посадил АКБ (ток что-то он быстро сел), но никаких признаков схватывания не было.
Открутил свечи они сухие. Насос при включении зажигания пашет как положено пару секунд, вообщем непонятно как-то. Подскажите плз что может быть?
Заранее спс. насчет мейн-реле это я так понимаю тоже находится в салоне на боковой стенке?
Увидел там такое чудо с надписью Main, но сразу вопрос….. если оно накрылось то почему включается насос при включении зажигания?
или так и должно быть даже при сгоревшем реле?
Одна из причин может быть, это порвался ремень ГРМ.
Проверил, снял крышку трамблера и крутанул, вал распределителя не шелохнулся, отсюда вывод….ГРМ приказал долго жить….
