Масляный поддон — установка. Двигатели D15Z6, D15Z7, D16Y5, D16Y8
ВНИМАНИЕ !
Используют жидкую прокладку. Номер OY740 — 99986 или 08C70-X0134S.
Проверьте: чтобы контактные поверхности были чисты и сухи перед применением жидкой прокладки. Наносят жидкую прокладку, равномерно и осторожно, чтобы закрыть всю поверхность контакта. Чтобы предотвратить утечку масла, нанесите жидкую прокладку к внутренней резьбе отверстий под болт. Установите детали в течении пять минут после применения жидкой прокладки. В противном случае повторно наноситься жидкая прокладка после удаления старой. После сборки, ждите по крайней мере 20 минут перед заполнением двигателя с маслом.
- Установите прокладку на масляный поддон.
2. Нанести жидкую прокладку к контактным поверхностям блока и масляного поддона. Нанесите жидкую прокладку к областям заштрихованным на рисунке.
3. Затянуть гайки в шести точках как показано ниже.
4. Затянуть все оставшиеся болты и гайки.
ВНИМАНИЕ !
Чрезмерная затяжка может вызывать искажение прокладки масляного поддона и утечки масла.
- Момент затяжки: 12 Нм
- Кроме двигателей D15Z6, D15Z7, D16Y5, D16Y8:
- Нанести жидкую прокладку на масляный насос и областях контакта крышки правой стороны как показано ниже.
2. Установите прокладку масляного поддона и масляный поддон.
В16А2, В16А4, В16А5, В16А6
Кроме В16А2, В16А4, В16А5,В16А6
3. Затянуть болты и гайки, указанные на рисунке
ВНИМАНИЕ !
Чрезмерная затяжка может вызвать деформацию прокладки масляного поддона и утечки масла.
