Коленчатый вал — установка. Перед установкой коленчатого вала, нанесите слой моторного масла на коренные и шатунные вкладыши.
- Вставьте вкладыши в блок цилиндра и шатуны.
- Установите коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки для цилиндров №2 и №3 были направлены строго вниз.
- Вставьте коленчатый вал в блок, устанавливая шатунные шейки в шатуны №2 и №3 , установите крышки шатунов и гайки и затяните вручную.
- Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите шейки в шатуны №1 и №4, установите крышки шатунов и гайки и затяните вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите крышки так, чтобы выемка вкладыша крышки была направлена в ту же сторону, что и выемка на шатуне.
5. Проверьте зазор шатунного подшипника измерительными пластинками, затем затяните гайку.
- Момент затягивания: Двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6: 40 Н-м
- Остальные двигатели:31 Н-м
- Нанесите моторное масло на резьбовые части болтов.
ПРИМЕЧАНИЕ: числа проставленные на шатуне служат для определения размера большего отверстия шатуна, а не указывают положение поршня в двигателе.
6. Установите упорные шайбы на шейку №4. Смажьте поверхности упорной шайбы.
7. Установите крышки коренного подшипника.
Проверьте зазор с инструментом для измерения зазоров в подшипниках скольжения, затем затяните болты крепления крышки подшипника в 2 этапа.
- Первый этап:25 Нм
- Второй этап: Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6: 76 Нм
- Двигатели D16Y4, D16Y5, D16Y6, D16Y7, D16Y8, D16Y9, D16Z6: 51 Нм
- Двигатели D14A3, D14A4, D1524, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D13B2, D15B2, D15Z1:44 Нм
ВНИМАНИЕ !
Покройте поверхности упорных полуколец и резьбу болтов маслом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всякий раз, когда коленчатый вал или шатунный подшипник требует замены, необходимо после сборки запустить двигатель на частоте вращения холостого хода, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры.
ВНИМАНИЕ !
Используйте жидкую прокладку № OY740-99986 или 08С70-Х0134S.
Проверьте, чтобы контактные поверхности были чисты и сухи перед применением жидкой прокладки. Наносят жидкую прокладку, равномерно и осторожно, чтобы закрыть всю поверхность контакта. Чтобы предотвратить утечку масла, нанесите жидкую прокладку к внутренней резьбе отверстий под болт. Установите детали в течении пять минут после применения жидкой прокладки. Вместо этого, повторно наноситься жидкая прокладка после удаления старой. После сборки, ждите по крайней мере 20 минут перед заполнением двигателя с маслом.
8. Нанести жидкую прокладку к поверхности контакта блока крышки правой стороны, затем установите это на блоке цилиндров.
Кроме В16А2, В16А4, В16А5, В16А6
Кроме В16А2, В16А4,В16А5,В16А6
9. Нанести жидкую прокладку к поверхности контакта масляного насоса и блока, затем установите масляный насос на блок цилиндров. Наносят смазочный материал к выступам сальников. Установите масляный насос при выравнивании внутреннего ротора с коленчатым валом. После установки насоса удалите избыток смазки для предотвращения повреждения сальника.
Кроме В16А2,В16А4,В16А5, В16А6
ВНИМАНИЕ !
Наносят небольшой слой масла к коленчатому валу и к выступу сальника.
Используя новые кольцевые уплотнения нанесите на них масло при монтаже.
