Трубки и шланги гидроусилителя руля (гур) на Хонда.Осмотр утечек жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан автомобиль с левым рулем, автомобиль с правым рулем симметричен.
Шланги и трубки:
- Осмотрите шланги на повреждение, утечку, смятие или скручивание.
- Осмотрите жидкостные магистрали на повреждение, ржавчину или утечку.
- Осмотрите на протекание шланг, шарниры и соединения магистралей.
Замена
ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно соедините каждый шланг с соответствующей трубкой до упора в стопор на трубке. Установите болтовой хомут или пружинный хомут на номинальное расстояние от наконечника шланга, как показано на рисунке. Добавьте жидкость гидроусилителя до номинального уровня резервуара и проверьте на протекание.
Болтовой хомут:
- Обожмите хомутами точки, обозначенные (а) на рисунке вверху.
- Вставьте трубку в шланг до упора в стопор.
Внимание!
Проверьте все хомуты на смятие и деформацию, при необходимости замените новыми.
Пружинный хомут:
- Обожмите хомутами точки, обозначенные (в) на рисунке вверху.
