Замена тросика управления потоком воздуха печки.
ПРИМЕЧАНИЕ : Показан LHD тип, RHD тип аналогичен.
- Отрежьте внутренний тросик со стороны рычага фиксатора тросика, затем снимите оба куска внутреннего тросика.
- Используя острый нож, разрежьте полностью насквозь конец корпуса тросика в двух местах.
- Выдвиньте большую часть корпуса тросика из фиксатора тросика, будьте осторожны, чтобы не повредить стопоры тросика.
- Осторожно снимите разрезанные куски корпуса тросика, маленькой отверткой с плоским кончиком.
- Прицепите наконечник нового тросика управления потоком воздуха к рычагу управления температурой, затем втолкните корпус тросика в фиксатор тросика пока он не зафиксируется на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: После сборки, проверьте, что рычаг управления температурой равномерно выполняет полный ход справа налево.
Тросик клапана обогревателя, регулировка LHD тип:
- Отсоедините тросик клапана обогревателя из рычага клапана и зажима и из рычага управления обогревателем и зажима.
- Установите рычаг управления температурой на MAX COОL
- Поверните рычаг управления обогревателем, как показано, затем присоедините конец тросика клапана обогревателя к рычагу управления обогревателем.
- Мягко выдвиньте корпус тросика клапана- обогревателя назад от конца так, чтобы убрать провисание тросика клапана обогревателя, но при этом, чтобы рычаг управления температурой не двигался. Закрепите конец корпуса тросика клапана обогрева в стопоре, затем защелкните тросик клапана обогревателя зажимом.
5. Поверните рычаг клапана обогревателя, как показано, затем присоедините конец тросика клапана обогревателя к рычагу клапана обогревателя.
6. Мягко выдвиньте корпус тросика клапана обогревателя назад от конца так, чтобы убрать провисание тросика клапана обогревателя, но при этом, чтобы рычаг управления температурой не двигался.
Закрепите конец корпуса тросика клапана обогрева на стопоре, затем защелкните тросик клапана обогревателя зажимом.
ПРИМЕЧАНИЕ: когда бы вы не отсоединяли тросик клапана обогрева, всегда отрегулируйте тросик управления потоком воздуха.
Тип RHD:
- Отсоедините тросик клапана обогревателя от рычага клапана обогревателя и зажима, и от рычага управления обогревателем и зажима.
- Устанавите рычаг управления температурой на МАХ НОТ.
- Поверните рычаг управления обогревателем, как показанно, затем присоедините конец тросика клапана обогревателя к рычагу управления обогревателем.
- Мягко выдвиньте корпус тросика клапана обогревателя назад от конца так, чтобы убрать провисание тросика клапана обогревателя, но при этом, чтобы рычаг управления температурой не двигался. Закрепите конец корпуса тросика клапана обогрева на стопоре, затем защелкните тросик клапана обогревателя зажимом.
6. Мягко выдвиньте корпус тросика клапана обогревателя назад от конца так, чтобы убрать провисание тросика клапана обогревателя, но при этом, чтобы рычаг управления температурой не двигался. Закрепите конец корпуса тросика клапана обогрева на стопоре, затем защелкните тросик клапана обогревателя зажимом.
Тросик управления воздушным потоком, регулировка LHD тип:
- Отсоедините тросик управления потоком воздуха от рычага управления потоком воздуха и зажима.
- Поверните рычаг управления воздушным потоком, как показано, затем присоедините конец тросика управления воздушным потоком к рычагу управления воздушным потоком.
- Мягко выдвиньте корпус тросика управления потоком воздуха назад от конца так, чтобы убрать провисание тросика управления потоком воздуха, но при этом, чтобы рычаг управления температурой не двигался, затем защелкните тросик управления воздушным потоком зажимом.
ПРИМЕЧАНИЕ: когда бы вы не отсоединяли тросик управления воздушным потоком, всегда отрегулируйте тросик клапана обогревателя.
Тип RHD
