Замена трамблера — Снятие:
- Отсоедините разъем от распределителя.
- Отсоедините бронепровода зажигания от крышки распределителя зажигания (DI).
- Снимите болты крепления с, распределителя, затем снимите распределитель с головки цилиндра.
Конец распределителя. Конец распредвала
Установка трамблера:
ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой распределителя, поместите поршень цилиндра №1 на такте сжатия в ВМТ.
- Нанесите машинное масло на новое уплотнительное кольцо, затем установите его.
- Вставьте распределитель на место.
ПРИМЕЧАНИЕ: выступы на конце распределителя и сопряженных с ним пазах на конце распредвала смещены, чтобы устранить возможность переворачивания распределителя на 180 .
3. Установите болты крепления и легко затяните их.
Присоедините бронепровода зажигания к крышке распределителя зажигания (DI), как показано.
5. Присоедините разъем к распределителю.
6. Установите угол опережения зажигания (см. предыдущую страницу).
7. После установки угла опережения зажигания затяните болты крепления.
Распределители TEC:
