Торчит крышка SRS на Honda HR-V
Торчит крышка SRS, подушка без-ти пассажира на Honda HR-V, как решить проблему? Есть такая проблема: торчит крышка подушки безопасности пассажира. Есть предположение, что прошлый хозяин стукнул машину и она сработала.
На фото видно как именно она торчит.
Как заправить ее на место (обычным нажатием она не заправляется)? а если вдруг подушка рабочая, она не сработает? и как это определить рабочая ли она? есть ли способ ее как-то отключить на время ремонта?
2 Комментарии
  1. Она крепится на усиках, такого же материала, как и сам корпус подушки, как бы защелки
    Есть 2 пути решения проблемы
    1 — снять всю подушку, посмотреть все эти крепежи и если они выглядят нормально, то взять фен и нагреть эти крепежи и отогнуть в ту сторону, как они должны цепляться за торпеду
    2- вариант, усадить подушку на место ( если она сядет ) и с обратной стороны из бардачка, что то подложить под эти усики ( крепежи) чтобы расперло эти крепежи и они зацепились за саму торпеду
    Думаю когда увидите, то сообразите как и что подложить под них. Но у вас так понял она не садиться на место и ее все равно придется снимать и смотреть почему она не садиться
    Подушка не сработает. Когда снимете, то будит видно рабочая она или нет и заправлена или нет
    Отключить можно сняв клемму с аккумулятора, чтобы случайно не записали ошибку
    Как ее снять, смотрите тему: «как снять торпеду», там есть фотки
  2. Вобщем разобрал, посмотрел, поправил крепления, поставил на место. Село все почти ровно, но не с первого раза ))) теперь не торчит.
    Спасиба всем!
