Термостат на Хонда HR-V
Термостат на автомобиль Хонда HR-V. Если у вас греется автомобиль или наоборот, зимой НЕ греется, то в большинство случаях это проблема в термостате.
У автомобиля Honda HR-V стрелка температуры, на щитке приборов, при нормальной работе, то должна находиться примерно в среднем положении, как на этом фото.
И не важно, какой год у вас автомобиль…Термостат на Хонда Шрв находиться возле трамблера.
Под крышкой, где стоит датчик температуры.
Заменить его просто. Сливаете с радиатора антифриз. Снимаете патрубок с крышки термостата, так же снимаете фишку с датчика охлаждения, который стоит на этой крышке. Откручиваете два болта, под ключ 10 и просто сдергиваете эту крышку. Она может прилипнуть на резиновой прокладке, поэтому не бойтесь, поддевайте ее и снимайте.
Дальше выковыриваем старый термостат и почистив там все, ставим новый. На старом термостате вы увидите, что стоит клеймо, что термостат работает ( открывается ) на 78-ми градусов.
На новом должно быть то же самое. Иначе с другой температурой он будет работать не правильно. Фотография старого термостата
Причина выхода из строя термостата ?!
Резиновое уплотнение задубело от времени и рассыпалось…Или же есть уже потертости и термостат встает в перекос, как бы заклинит и остается в том же положение и не двигается, не открывает и не закрывает большой круг циркуляции антифриза.
Первая стрелка показывает, где он заклинил, а вот вторая стрелка показывает, что он открыт, хотя при снятом состоянии он должен быть плотно ЗАКРЫТ. В данный момент, термостат не исправен и требует его замены…
