Снятие подушки безопасности (SRS) и перчаточного ящика
Снятие подушки безопасности.Детали SRS расположены в этой области. Изучите расположение деталей SRS, меры предосторожности и порядок выполнения работ перед началом ремонта или обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке и снятии приборной панели вам потребуется помощник. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать приборную панель, корпус и связанные с ними детали.
Показан тип LHD , RHD симметричен.
1. Снимите:
  • -Переднюю и заднюю консоль.
  • -Панель консоли.
  • -Нижнюю крышку приборной панели.
  • -Перчаточный ящик.
  • -Центральную нижнюю крышку приборной панели.
2. Опустите рулевую колонку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во избежании случайного развертывания и возможного ранения, всегда отсоединяйте разъем подушки безопасности водителя, перед тем, как опустить колонку рулевого управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: для предотвращения повреждения рулевой колонки, оберните ее бумажным полотенцем.
3. Снимите гайки, и отсоедините контактные колодки проводов приборной панели, затем сдвиньте подпанельный ящик предохранителей и реле. Отсоедините антенну.
4. Отсоедините следующие части от приборной панели:
• боковая крышка приборной панели (со стороны водителя)
• нижняя крышка приборной панели (со стороны пассажира)
• центральная заглушка приборной панели
5. Отсоедините разъемы и тросик смешивания воздушных потоков (отопитель с механическим управлением).
ВНИМАНИЕ: во избежание случайного срабатывания всегда отсоединяйте разъем подушки безопасности пассажира, когда отсоединен главный жгут проводов SRS.
6. Отверните болты, затем приподнимите и снимите приборную панель.
Внимание: используйте защитные накладки, чтобы не повредить отделку передней стойки.
7. Если необходимо, отсоедините раму от приборной панели.
Примечание: при снятии бокового дефлектора, снимите центральный канал кондиционера, затем снимите верхний дефлектор, отвернув винты с внутренней стороны приборной панели.
8. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Примечание:
• Перед затяжкой болтов убедитесь, что жгут проводов приборной панели не зажат.
• Убедитесь, что разъемы, провод антенны и тросик смешивания воздушных потоков подсоединены правильно
Снятие перчаточного ящика:
Примечание:
на рисунках показана модель с левосторонним рулевым управлением, модель с правосторонним рулевым управлением симметрична.
Отверните болты, затем снимите перчаточный ящик.
расположение болтов
