Двигатели с двумя распредвалами (DOHC)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать повреждения головки цилиндров, подождите до снижений температуры охлаждающей жидкости ниже 38°С перед снятием. ВНИМАНИЕ: Используйте новые кольцевые уплотнения и прокладки при повторной сборке.
Снятие
- Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
- Слейте охлаждающую жидкость. Снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.
- Снимите фиксатор стойки.
- Снимите воздуховод впуска и кожух воздушного фильтра.
- Снимите регулировочный болт и монтажный болт, затем снимите ремень насоса усилителя рулевого управления и насос.
- Ослабьте болт кронштейна холостого шкива и регулировочный болт, затем снимите ремень привода компрессора кондиционера.
- Ослабьте монтажную гайку и стопорный болт, затем снимите ремень привода генератора.
- Снимите нижний кронштейн насоса гидроусилителя.
- Сбросьте давление топлива, ослабив технологический болт на топливном фильтре приблизительно один оборот.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите при работе с топливной системой. Слейте топливо только в подходящую емкость.
10. Отсоедините шланг аккумулятора паров топлива, топливоподающий шланг и шланг вентиляции картера.
11. Снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг возврата топлива и вакуумный шланг. 12. Снимите перепускной шланг охлаждающей жидкости и шланг принудительной вентиляции картера.
13. Снимите трос привода дроссельной заслонки и трос управления дроссельной заслонкой, ослабив контргайку, затем сбросьте конец троса с сектора дроссельной заслонки.
ВНИМАНИЕ!
- Не перегибайте трос при снятии.
- Всегда замените любой поврежденный трос новым.
- Регулируйте трос привода дроссельной заслонки при сборке.
- Регулируйте трос управления дроссельной заслонкой при сборке.
14. Снимите верхний шланг радиатора, шланг отопителя и перепускной шланг охлаждающей жидкости.
15. Отсоедините разъемы жгута проводов двигателя и зажимы жгута проводов от головки блока цилиндров и впускного коллектора.
- Четыре разъема форсунок
- Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости
- Разъем указателя температуры охлаждающей жидкости
- Разъем выключателя по температуре охлаждающей жидкости
- Разъем клапана управления холостым ходом
- Разъем датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
- Разъем датчика положения дроссельной заслонки
- Разъем подогреваемого кислородного датчика
- Разъем электромагнитного клапана VTEC
16. Снимите крышки свечей зажигания, и распределитель с головки блока цилиндров.
17. Снимите верхний кронштейн.
ВНИМАНИЕ!
- Используйте домкрат, чтобы поддержать двигатель прежде, чем будет удален верхний кронштейн.
- Убедитесь, что разместить подушку между масляным поддоном и домкратом.
18. Снимите крышку головки блока цилиндров.
19. Снимите ремень привода ГРМ.
20. Снимите заднюю крышку и зубчатые шкивы распределительных валов.
21. Снимите выпускной коллектор.
22. Снимите впускной коллектор.
23. Ослабьте регулировочные винты.
24. Снимите пластины держателя распределительных валов, держатели распределительных валов и распределительные валы.
25. Снимите болты крепления головки блока цилиндров, затем снимите головку блока цилиндров.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы предотвращать коробление, отворачивайте болты в последовательности показанной на рисунке не более 1/3 оборота за один раз до тех пор, пока все болты не ослаблены
