Снятие двигателя на Honda Civic
1.Откройте капот насколько это возможно. 2.Отсоедините сначала отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем положительную. 3. Снимите обвязку стоек (двигатели В16А2, В16А4,В16А5,В16А6).
4.Отсоедините кабели для подключения от блока предохранителей и реле
5.Снимите аккумуляторную батарею и кронштейн крепления аккумуляторной батареи
6.Снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.
Двигатели D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:
1. Снимите резонатор и впускной воздуховод.
2. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, затем снимите корпус воздушного фильтра.
Кроме двигателей D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:
1. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, затем снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.
  1. — корпус воздушного фильтра;
  2. — впускной воздуховод;
  3. — разъем датчика температуры воздуха на впуске.
7.Отсоедините разъем жгута проводов двигателя
  1. — разъем жгута проводов двигателя.
8.Сбросьте давление топлива, ослабьте технологический болт на топливном фильтре приблизительно один оборот. Не курите при работе на топливной системе. Держите открытое пламя далеко от области работы. Слейте топливо в подходящую емкость.
9.Снимите шланг системы удаления паров топлива из впускного трубопровода и топливоподающий шланг.
  1. — шланг системы удаления паров топлива из впускного трубопровода;
  2. — перепускной болт;
  3. — технологический болт;
  4. — шайбы;
  5. — шайба;
  6. — топливоподающий шланг.
Кроме двигателей D14A3, D14A4, D15Z4, DD15Z5, D16Y7:
  1. — технологический болт;
  3. — шайбы;
  4. — шайба;
  5. — топливоподающий шланг;
  6. — шланг системы удаления паров топлива из впускного трубопровода.
10. Снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг возврата топлива и вакуумный шланг.
  1. — вакуумный шланг;
  2. — вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов;
  3. — шланг возврата топлива.
  2. — шланг возврата топлива;
  3. — вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов.
11.Отсоедините разъемы ЕСМ/РСМ.
12.Отсоедините основной разъем жгута проводов.
13.Снимите изолирующий чехол и зажимы жгута проводов, затем снимите разъемы ЕСМ/РСМ.
  1. — изолирующий чехол.
14. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и насос.
ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте шланги от насоса гидроусилителя.
Двигатели В16А2. В16А4, В16А5. В16А6:
1. Снимите регулировочный болт и болты крепления, затем снимите ремень привода насоса гидроусилителя и насос. Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
  1. — регулировочный болт;
  2. — болты крепления.
Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
1. Снимите болт крепления и фиксирующий болт, затем снимите ремень привода насоса гидроусилителя и насос.
Кроме двигателей В16А2. В16А4. В16А5, В16А6:
  1. — болт крепления;
  2. — ремень привода насоса гидроусилителя;
  3. — фиксирующий болт.
15.Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
Двигатели В16А2. В16А4. В16А5. В16А6:
1. Ослабьте болт кронштейна ролика натяжителя и регулировочный болт, затем снимите ремень при вода компрессора кондиционера.
Двигатели В16А2. В16А4. В16А5, В16А6:
  2. — болт кронштейна ролика натяжителя;
  3. — ремень привода компрессора кондиционера.
1. Ослабьте центральную гайку ролика натяжителя и регулировочный болт, затем снимите ремень привода компрессора кондиционера.
Кроме двигателей В16А2. В16А4. В16А5,В16А6:
  2. — центральная гайка ролика натяжителя;
16. Снимите трос привода дроссельной заслонки, ослабьте контргайку, затем извлеките конец троса из сектора.
ВНИМАНИЕ:
Не сгибайте трос при удалении этого. Всегда замените поврежденный трос новым. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки при сборке.
  1. — контргайка;
  2. — регулировочная гайка;
  3. — трос привода дроссельной заслонки.
  1. — трос привода дроссельной заслонки;
  2. — контргайка;
  3. — регулировочная гайка.
17. Снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе с трубкой и шлангом (механическая КПП).
ВНИМАНИЕ:
Не отсоединяйте трубку.Не нажимайте на педаль сцепления, при удаленном рабочем цилиндре. Не перегибайте трубку.
  1. — рабочий цилиндр.
18. Снимите провод заземления коробки передач и хомут шланга.
  1. — хомут шланга;
  2. — провод заземления коробки передач.
19. Снимите трос управления (CVT/HONDA MULTI MATIC).
  1. — шплинт;
  2. — шайба;
  3. — контргайка;
  4. — пластмассовая шайба;
  5. — трос управления.
20. Отсоедините разъем датчика изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения, и снимите зажим жгута проводов
  1. — разъем датчика изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения.
21. Снимите крышку радиатора.При удалении крышки радиатора подождите до снижения температуры охлаждающей жидкости, чтобы избежать ожога.
22. Поднять подъемник на полную высоту.
23. Снимите передние колеса и защиту картера.
  1. — защита картера.
24. Слейте охлаждающую жидкость.
25. Слейте трансмиссионное масло или жидкость.Повторно установите сливную пробку, используя новую шайбу.
26. Слейте моторное масло. Повторно установите сливной болт, используя новую шайбу.
27. Снимите тягу переключения передач и продольный стержень (механическая КПП).
  1. — тяга переключения передач;
  2. — фиксатор;
  3. — стержень;
  4. — пружинный штифт 8 мм.
28. Снимите трос управления (Модели с автоматической КПП).
ВНИМАНИЕ:
Не перегибайте трос. Всегда заменяйте поврежденный трос новым. Отрегулируйте трос при сборке
  1. — трос управления;
  2. — крышка троса управления;
  3. — стопорная шайба.
29. Снимите компрессор кондиционера.
ВНИМАНИЕ: Не отсоедините шланги компрессора кондиционера.
  1. — Компрессор кондиционера.
30. (двигатели В16А2, В16А4, В16А5) Отсоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
31. Снимите выхлопную трубу А.
Кроме двигателя D15Z5, D15Z6, D15Y5 (модели КЕ, KG), D16Y7
  1. — разъем подогреваемого кислородного датчика;
  2. — прокладки;
  3. — прокладка;
  4. — самоконтрящаяся гайка;
  5. — выхлопная труба А;
  6. — самоконтрящаяся гайка.
32. Снимите правую вилку амортизатора.
33. Отсоедините шаровые шарниры нижнего рычага подвески.
34. Снимите приводные валы.
35. Опустите подъемник.
36. Снимите верхний и нижний шланги радиатора, а также шланг отопителя.
  1. — верхний шланг радиатора;
  2. — шланг отопителя;
  3. — шланг отопителя;
  4. — нижний шланг радиатора.
37. Снимите шланги охладителя рабочей жидкости АКПП, затем заглушите шланги трубка заглушками (модели с автоматической КПП. CVT/HONDA MULTI MATIC
  1. — шланги охладителя рабочей жидкости АКПП,
38. Подсоедините крепление лебедки к крюкам подъема двигателя.
Двигатели D15Z5, D15Z6, D16Y5 (модели КЕ, KG), D16Y7:
  1. — прокладки;
  2. — самоконтрящаяся гайка;
  3. — выхлопная труба А;
  4. — самоконтрящаяся гайка.
39. Снимите левую и правую передние опоры крепления.
  1. — левая передняя опора;
  2. — гайка.
  1. — правая передняя опора;
  2. — болт.
40. Снимите заднюю опору.
  1. — болт;
  2. — задняя опора;
  3. — болты.
41. Снимите верхний кронштейн.
  1. — верхний кронштейн.
42. Снимите кронштейн крепления коробки передач, затем снимите опору коробки передач.
  1. — опора коробки передач;
  2. — кронштейн крепления коробки передач.
43. Проверьте, что перед снятием двигателя Вы отсоединили все шланги и разъемы, которые могут помешать снятию.
44. Медленно поднимите двигатель приблизительно 150 мм. Проверьте еще раз. чтобы все шланги и провода были отсоединены от двигателя/коробки передач.
