Симптомы неисправности потока горячего воздуха (печка)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя и дайте двигателю прогреться перед тем, как вы приступите к устранению неисправностей. Все неполадки должны быть исправлены перед проверкой. Так как необходимы точные измерения, для проверки используйте мультиметр.
Перед выполнением работ по устранению неисправностей проверьте:
  • — Предохранители *1№ 55 (40А)*2№ 17 (7.5 А)
  • — Заземления № G401, G402.
  • — Чистоту и герметичность всех разъемов
  • -*1: В подкапотном ящике предохранителей и реле
  • -*2: В подпанельном ящике предохранителей и реле
Симптом   Мера по устранению
Поток горячего воздуха
низкий.
Двигатель вентилятора работает, но одна или более скорости не действуют. Выполните порядок работ, как указанно в диаграмме.
Вентилятор работает правильно. Проверьте следующее:
• Забит трубопровод обогревателя
• Забит выходной патрубок обогревателя
• Неправильное положение заслонки
Нет потока горячего
воздуха
Двигатель вентилятора не работает совсем. Выполните порядок работ, как указанно, в диаграмме.
Двигатель вентилятора работает. Проверьте следующее:
Забит трубопровод обогревателя.
Забит выходной патрубок вентилятора.
Забит клапан обогревателя.
Неисправна заслонка потока воздуха.
Регулировку тросика управления клапана обогревателя.
Регулировку тросика управления потоком воздуха.
Неисправен термостат.
Забит испаритель (с кондинционированием воздуха).
Заморожен испаритель (с кондиционированием воздуха).
Двигатель управления режимом не работает, или один или более режимы не действуют. Выполните порядок работ, как указанно, в диаграмме.
Заслонка управления рециркуляцией не изменяет положения между
FRESH (СВЕЖИЙ) и RECIRCULATE (рециркулированный).
Панель управления отопителем
разъем 14Р панели управления отопителем
Розеточная часть со стороны проводов
клеммы
цвет
провода
Сигнал
клеммы
цвет
провода
Сигнал
1 YEL отопитель/обогрев стекла вход 8 YEURED вентилятор INPUT
2 BLK/YEL IG2   9 GRN/YEL отопитель/вентилятор INPUT
3       10 BLK «земля» OUTPUT
4 YEL/BLU обогрев стекла вход 11 BLU/RED термостат кондиционера INPUT
5 RED управление яркостью
подсветки приборов
выход 12< GRN/WHT режим забора
свежего воздуха
INPUT
6 RED/BLK комбинированный
переключатель управления
световыми приборами
вход 13 GRN/RED режим рециркуляции INPUT
7 BLU/WHT отопитель вход 14 GRN выключатель вентилятора
отопителя
OUTPUT
Узел вентилятора — Замена
ПРИМЕЧАНИЕ:
Показан LHD тип , RHD тип симметричен.
Двигатель вентилятора, двигатель управления рециркуляцией и резистор вентилятора могут быть заменены без снятия узла вентилятора.
  1. Снимите перчаточный ящик.
  2. Снимите саморежущий винт и нижнюю крышку приборной панели со стороны пассажира, затем снимите четыре болта и каркас перчаточного ящика.
Без кондиционирования воздуха3-а. Снимите жгут проводов из трубопровода обогревателя, затем снимите два самонарезных винта и трубопровод обогревателя.
С кондиционированием воздуха3-б.Снимите испаритель.
4. Отсоедините разъемы от двигателя вентилятора, резистора вентилятора и двигателя управления рециркуляцией. Снимите зажим жгута проводов с двигателя управления рециркуляцией и высвободите жгут проводов из зажима на узле вентилятора. Снимите два болта крепления, гайки крепления и узел вентилятора.
5. Установите в порядке обратном снятию. Убедитесь, что нет утечки воздуха.
Узел обогревателя — Замена
Детали SRS расположены в этой области. Изучите расположение деталей SRS, меры предосторожности и порядок выполнения работ в разделе SRS перед тем, как приступать к ремонту или обслуживанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан LHD тип, RHD тип симметричен.
  1. Отсоедините минусовой кабель от батареи.
  2. Когда двигатель холодный, установите рычаг управления температурой на МАХ НОТ (откройте кран обогревателя), затем слейте охладитель двигателя из радиатора.
Не снимайте крышку радиатора, когда двигатель горячий; охлаждающая жидкость двигателя находится под давлением и может ошпарить вас.
3. Откройте зажим, затем отсоедините тросик клапана обогревателя от рычага клапана.
4. Отсоедините шланги обогревателя от узла обогревателя.
ВНИМАНИЕ: Охлаждающая жидкость двигателя повреждает краску. Быстро удалите пролитую охлаждающую жидкость двигателя с окрашенных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: охлаждающая жидкость двигателя вытечет, когда шланги отсоединены; слейте ее в чистое ведро.
Шланг обогревателя (выходная сторона)
5. Снимите гайку крепления с узла обогревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: когда снимаете гайку крепления, будьте осторожны, чтобы не повредить или не погнуть топливные трубки, тормозные трубки, и т.д.
6. Снимите приборную панель.
7. Снимите трубопровод радиатора или испаритель.
8. Отсоедините разъем от двигателя управления режимами и снимите зажимы жгута проводов и жгут проводов с узла отопителя. Снимите зажим с трубопровода радиатора, затем снимите два гайки крепления и узел отопителя.
9. Установите в порядке обратном снятию.
Обратите внимание на следующее.
• Нанесите герметик на прокладки.
• Не меняйте местами входной и выходной шланги радиатора. Убедитесь, что зажимы надежны.
• Ослабьте выпускной болт на двигателе, наполните радиатор и расширительный бачок соответствующей охлаждающей жидкостью двигателя.
Закрутите выпускной болт, когда весь воздух выйдет из радиатора и охлаждающая жидкость двигателя начнет вытекать.
• Присоедините все тросики и убедитесь, что они правильно отрегулированы.
• Убедитесь, что нет утечки воздуха.
Демонтаж радиатора обогревателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан тип LHD , тип RHD аналогичен.
  1. Снимите два самонарезных винта и крышку обогревателя.
  2. Вытащите прокладки с трубок радиатора обогревателя.
  3. Снимите самонарезной винт и зажим.
  4. Вытащите радиатор обогревателя из узла обогревателя. ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не погнуть входную и входную трубки во время снятия радиатора обогревателя.
  5. Соберите в порядке обратном разборке.
Панель управления обогревателем — Замена
  1. Снимите нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя, перчаточный ящик и нижнюю центральную крышку панели.
  2. Отсоедините тросик управления потоком воздуха от узла радиатора.
  3. Снимите кнопку обогрева заднего стекла, кнопку аварийной сигнализации и радио/кассетный проигрыватель.
  4. Отсоедините разъемы от панели управления обогревателем. Снимите пять самонарезных винтов и центральную панель вместе с панелью управления обогревателем.
ПРИМЕЧАНИЕ: фиксирующие выступы расположены в нижней части разъемов.
5. Снимите четыре самонарезных винта и панель управления обогревателем.
6. Устанавливайте в порядке обратном снятию. Отрегулируйте тросик управления потоком воздуха в узле обогревателя. При необходимости, отрегулируйте тросик клапана обогревателя.
Ремонт
