Шатуны — Подбор.Каждый шатун попадает в один из четырех допустимых пределов (от 0 до +0,024 мм ) с увеличением через 0,006 мм, в зависимости от размера его отверстия под шатунную шейку. Затем на него наносятся числа (1, 2, 3 или 4), указывающие диапазон размеров. Вы можете найти любую комбинацию 1, 2, 3 или 4 в любом двигателе.
- Нормальный размер отверстия: Двигатели D14A3,D14A4: 43,0 мм
- Двигатели D15Z4,D15Z5,D15Z6,D15Z7: 45,0 мм
- Остальные двигатели: 48,00 мм
ВНИМАНИЕ: номер на шатуне не указывает его положение в двигателе, а указывает размер шатуна (под вкладыши определенной размерной группы). Отверстие шатуна под шатунную шейку вала определяется числом. Половина числа нанесена на крышку подшипника, другая половина на шатуне
Проверьте болты и гайки на наличие трещин и вмятин
Поршневые пальцы — снятие
ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия поршневых пальцев, используйте только комплект специальных инструментов для снятия поршневых пальцев (07АР-0010000). Убедитесь, что используете направляющую втулку правильного номера.
- Установите специальные инструменты, как показано.
2. Поместите поршень на специальные инструменты и выпрессуйте палец, используя гидравлический пресс.
- Двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6: Направляющая втулка диаметр 21,0 мм 07PAF-0010670
- Остальные двигатели: Направляющая втулка диаметр 19,0 мм 07PAF-0010650
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте гидравлический пресс. Когда запрессовываете или выпрессовываете палец, убедитесь, что лыска поршня совместилась с краями втулки.
Поршневые пальцы — установка
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что используете направляющую втулку правильного номера.Диаметр отверстия под поршневой палец: 21 мм
- Установите поршневой палец, как показано
Остальные двигатели: Установка производится аналогичным образом
ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка должна быть направлена в сторону ремня привода двигателя, а масляное отверстие шатуна должно быть направлено к задней части двигателя.Диаметр отверстия под поршневой палец: 19 мм
Осмотр
- Измерьте диаметр поршневого пальца.
- Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6: Диаметр поршневого пальца:
- Номинальное значение: 20,994-21,000 мм
- Увеличенный: 20,997-21,003 мм
- Остальные двигатели: Диаметр поршневого пальца:
- Номинальное значение: 18,994-19,000 мм
- Увеличенный: 18,997-19,003
ПРИМЕЧАНИЕ: все заменяемые поршневые пальцы имеют увеличенный размер.
2. Ноль цифрового индикатора нутромера показывает номинальное значение диаметра поршневого пальца.
3. Измерьте зазор между поршнем и поршневым пальцем.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте поршень на деформацию или трещины. Если зазор поршневого пальца больше 0,024 мм. измерьте еще раз. используя поршневой палец ремонтного размера.
- Зазор между поршнем и поршневым пальцем:Номинальное значение: 0,010-0,022 мм
4. Проверьте разницу между диаметром поршневого пальца и меньшим диаметром шатуна.
Натяг между шатуном и поршневым пальцем:
- Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:Номинальное значение: 0,013-0,032 мм
- Остальные двигатели:Номинальное значение: 0,014-0,040 мм
