Самостоятельная притирка клапанов на HR-V
Притирка клапанов на Honda HR-V. Один из способов притирки клапанов. Инструменты: пружина, притирочная паста, дрель с реверсом и регулировкой оборотов, наконечкик отвертки или ручная дрель
Разобрав клапана, намазываем клапан притирочной пастой
Одеваем пружину ( если вы будите притирать дрелью с наконечником отвертки )
Ставим клапан на место и притираем. Если вы будите притирать ручной дрелью, то принцип немного притирки другой. Пружину туда не ставите, а намазываете притирочной пастой, ставите на место клапан и вам нужно найти на подоби родной пружины, но чуть мягче. Ставите эту пружину с тарелкой в месте. В патрон зажимаете клапан, с нажатием на эту пружину. Что бы как бы клапан прижимался на свое посадочное место. И ручной дрелью крутите туда и обратно. Можно так же и электрической, но аккуратно. После таких мунипуляций, снимаем все эти приспасобы и смотрим на сам клапан и его посадочное место в головке
Все должно быть идеально гладко, без зазубрин и раковин. Собираем все и переходим к следующему клапану. Для того чтобы не разбирать по несколько раз, то можно сразу установить новые маслосьемные колпачки. Так как их нужно будит менять 100%. Но после притирки всех клапанов, то вам нужно будит пролить их керосином и посмотреть, пропускают они его или нет. Если НЕ пропускает, то вы притерли отлично и все хорошо, но если пропускают, то вам нужно разбирать те клапана, которые пропускают и притирать их опять. Но если вы уже установили новые маслосьемные колпачки, то вы их испортите. Поэтому здесь смотрите сами и аккуратней
