Ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля. На днях словил на кольцевой здоровый булыжник в лобовое …Удар был такой, что думал он влетит вовнутрь. Стекло все равно скоро менять, поэтому решил поставить эксперимент. Стоимость эксперимента 150р — почему бы и нет
Вот скол или я бы сказал, дыра, но не насквозь.
ну вот, купил я за вышеназванную сумму наборчик фирмы Абро
Ну и немножко технологии: сначала обезжириваем спиртом и иголкой из набора выковыриваем все осколки из дырки
затем наклеивается спец самоклеящийся кружочек
дальше берется из набора «сосок» и снимается защита с клеющего слоя
ну и он наклеивается на тот кружочек
дальше берем спец шприц из набора
в него выдавливается содержимое двух маленьких шприцов и перемешивается …
иголка там специально стоит — для выпуска и впуска воздуха …дальше шприц ставится на сосок и производится ряд манипуляций — создание разряжения на 5 минут, давления на 10, снова разряжения на 5 — ну там в инструкции подробно описано … поршень стопорится специальной скобкой …
ну и в конце создается давление и конструкция оставляется на 4 часа …
вот пойду в 9 часов снимать конструкцию — сфоткаю результат — присоска отрывается, а излишки «жидкого стекла» срезаются бритвой …окончательное фото — вечером …. если будет отрицательный результат — тоже польза через 4 часа:
аккуратно отрываем присоску и лезвием счищаем излишки клея — он ещё тянется …
Получилось примерно так …. завтра к утру застынет окончательно
P.S. Результат — на любителя. Трещина, конечно, никуда не делась. Но до замены стекла поездить можно..
