Ремонт мехатроника DSG 7 DQ 200 своими силами. Произошла проблема у родственников на Skoda Yeti 1.2 DSG 7 0AM, на трассе пропала тяга, потом заглох автомобиль, и больше не завелась, на пробеге 70тыс км. На торпеде загорелось ASR и индикация P — N. Машина встала. Я был на даче в отпуске и помочь оперативно не смог, машину отогнали в сервис в городе Краснознаменск (гарантия кончилась 04.15, про куланц не подумали).
Со слов сервиса:
Машина не заводится, подключить диагностику с начало не удавалось, потом получилось, как решили не сказали, но думаю предохранитель F12 -30А погорел и они заменив его смогли подключиться. Далее последовал разбор мехатроника и диагноз погорели силовые дорожки на электронной части мехатроника. Мастер попытался сделать, но не получилось. Забрав блок управления мехатроника, попытался восстановить сам, смотрим что получилось.
Электронная плата Mechatronik (DQ200 0AM927769D TCU ECU Transmisson Contorl Unit)
Плата Mechatronik от ДСГ 7 подходит для автомобилей Audi: A3, Volkswagen: Passat, Scirocco, Touran, Jetta, Skoda: Octavia, Superb объем от 1.2 до 1.8 моделей с максимальным крутящим моментом 250Нм.
Электронный блок управления мехатроником от коробки DSG 7 0AM (DQ200).
Плата мехатроника 0AM927769D, 0AM325025D, 0AM300050A, DQ200 TCU, 00401065C0, 43D21208126594, CU5001. Электронная плата управления, может тоже умереть(((
Плата мехатроника DSG 7 0AM DQ200. Заливаем потом все высокотемпературным герметиком Permatex ULTRA BLACK, устойчивый ко всем маслам, высыхал очень долго около 3-х дней. Герметик надо выбирать из расчета, того что максимальная температура внутри мехатроника может достигать 180 С.
После установки провести адаптацию коробки передач. За снятие и установку, адаптацию КПП, плюс мини ТО — 7500 рублей. Машина поехала коробка заработала.
По Маслам:
- В КПП (DSG 7): 1.9 л — G052512A2
- В Мехатроник: 1 л — G 004000 M2 (для гидроусилителей)
- Заменители Febi 06161 или Swag 99906161.
Также планирую провести ревизию своего мехатроника, чтобы не встрять так где нибудь в дороге, кому помочь в ремонте мехатроника — обращаемся.
