Педаль тормоза. Высота педали
- Отсоедините разъем переключателя тормоза, ослабьте контргайку переключателя тормоза и вывинтите переключатель тормоза так, чтобы он не соприкасался с педалью тормоза.
- Отверните коврик и измерьте высоту педали от центра правой стороны педали.
3. Ослабьте контргайку толкателя и вкрутите толкатель вовнутрь или наружу при помощи инструмента пока не получите стандартную высоту педали от пола. После регулировки затяните контргайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: не выполняйте регулировку высоты педали при нажатом толкателе.
4. Вкрутите переключатель тормоза до тех пор, пока его стержень полностью не будет нажат (резьбовой конец соприкасается с рычагом педали). Затем открутите переключатель на 1/4 оборота, чтобы добиться зазора 0.3 мм между резьбовым концом и педалью. Прочно затяните контргайку. Присоедините разъем переключателя тормоза.
ВНИМАНИЕ !
Убедитесь, что лампочки тормоза гаснут, когда педаль отпущена.
5. Проверьте свободный люфт педали тормоза как описано ниже.
Свободный люфт педали
- При выключенном двигателе, проверьте люфт на педали, толкая педаль рукой.Свободный ход:1-5 мм
- Если люфт педали не соответствует спецификации, отрегулируйте переключатель тормоза.
ВНИМАНИЕ !
Если люфт педали недостаточный, это может вызывать «прихватывание» тормоза.
