ПРИМЕЧАНИЕ: для выполнения регулировки двери, поместите автомобиль на твердую, ровную поверхность. После установки двери, проверьте, что она села заподлицо с корпусом, затем проверьте одинаковы ли зазоры между передним, задним, и нижним краями двери и кузовом. Дверь и края проема кузова также должны быть параллельны. Отрегулируйте петли как показано.
ВНИМАНИЕ. Положите бумажное полотенце на домкрат, чтобы предотвратить повреждение двери, когда ослабляете дверь и болты крепления петель для регулировки.
Болты крепления двери.
Слегка ослабьте болты крепления двери, чтобы можно было двигать дверь вовнутрь и наружу до тех, пор пока она не совместится заподлицо с кузовом. Если необходимо, вы можете установить протектор за одной петлей, чтобы края двери были параллельны с кузовом.
Снимите внутреннюю панель, ослабьте болты крепления петли и подвигайте дверь вперед или назад, вверх или вниз как требуется, чтобы сбалансировать зазор.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте на протекание воды.
Регулировка ударной пластины
Убедитесь, что двери надежно защелкиваются без необходимости хлопать. Если требуется регулировка:
ПРИМЕЧАНИЕ: винты ударной пластины закреплены. Ударная пластина может быть отрегулирована 1.5 мм в верх или вниз и 3 мм во внутрь или наружу.
- Ослабляйте винты, затем вставьте бумажное полотенце между корпусом и ударной пластиной.
- Легко затяните винты.
- Оберните ударную пластину бумажным полотенцем, затем отрегулируйте постукивая по нему пластмассовым молотком.
ВНИМАНИЕ: Не ударяете по ударной пластине слишком сильно.
ПРИМЕЧАНИЕ: удерживайте внешнюю ручку поднятой, и прижмите дверь к корпусу, чтобы убедится, что ударная пластина позволяет совмещение заподлицо.
4. Если дверь защелкивается правильно, ослабьте винты, затем снимите полотенце.
Затяните винты и проверьте еще раз.
