Восстановление седел клапанов.Смотрите аналогичный раздел для двигателей с одним распределительным валом (SOHC), используя технические данные для двигателя с двумя распределительными валами (DOHC).
Ширина седла клапана:
- Номинальное значение: 1.25 — 1.55 мм
- Предельное значение: 2.0 мм
Установочная высота стержня впускного клапана:
- Номинальное значение: 37.465 — 37.935 мм
- Предельное значение: 38.185 мм
Установочная высота стержня выпускного клапана:
- Номинальное значение: 37. 165 — 37. 635 мм
- Предельное значение: 37. 885 мм
Шкив распределительного вала, распределительный вал, коромысла и сальник/установка. Двигатели с одним распределительным валом (SOHC)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
- Убедитесь, что все коромысла совмещены с клапанами при затягивании болтов.
- Контргайки клапана должны быть ослаблены и регулировочные винты вывинчены перед установкой.
- Чтобы предотвратить коромысла в сборке от поломки. оставьте болты держателя распределительного вала в отверстиях.
- Очистите сальник распределительного вала, шейки и постель распределительного вала в головке блока цилиндров, смажьте обе поверхности и установите распределительный вал.
- Очистите и установите регулирующее масляное отверстие с новым кольцевым уплотнением.
3. Поверните распределительный вал, пока его шпоночная канавка не станет в направлении вверх (поршень первого цилиндра в ВМТ).
4. Нанесите «жидкую» прокладку (P/N OY740 — 99986 или 08С70 -X0134S) к контактным поверхностям держателя № 1 и № 5 распределительного вала.
ВНИМАНИЕ: Очистите и высушите контактные поверхности головки блока цилиндров перед нанесением «жидкой» прокладки.
- — Нанесите «жидкую» прокладку к заштрихованным областям.
5. Установите коромысла в сборе на место, и свободно установите болты.
— Убедитесь, что коромысла должным образом помещены на стержни клапанов.
6. Затяните каждый болт на два поворота одновременно в последовательности, показанной ниже.
ВНИМАНИЕ: Удалите тряпкой избыток «жидкой» прокладки от держателей № 1 и № 5 распределительного вала.
Усилие затяжки:
- Болты 8 мм: 20 Нм
- Нанесите слой моторного масла на резьбу.
- Болты 6 мм: 12 Нм
- Болты 6 мм: №11, №12, №13, №14
7. Установите заднюю крышку, затем установите шкив распределительного вала
Развертывание
ВНИМАНИЕ !
Только для новых направляющих втулок клапана.
- Покройте и развертку и направляющую втулку клапана моторным маслом.
- Вращайте развертку по часовой стрелке по полной длине отверстия направляющее втулки клапана.
- Продолжайте вращать развертку по часовой стрелке при удалении ее от отверстия.
- Полностью промойте направляющую в моющем средстве и воде, чтобы удалить любые остатки стружки.
- Проверьте зазор с клапаном.
Установка
- Вставьте клапаны в направляющие втулки клапана, покройте стержни клапанов моторным маслом перед вставкой.
ВНИМАНИЕ: Проверьте равномерность хода клапанов вверх и вниз.
2. Установите опорные шайбы на головке блока цилиндров.
3. Установите маслосъемный колпачок, используя специальный инструмент.
ВНИМАНИЕ: маслосъемный колпачок выпускного и впускного клапана не взаимозаменяемы.
4. Установите клапанную пружину и держатель пружины клапана, затем установите съемник пружины клапана. Сожмите пружину и установите сухари.
ВНИМАНИЕ: Разместите торец клапанной пружины с близко расположенными витками к головке блока цилиндров.
5. Слегка постучите по торцу каждого стержня клапана два или три раза пластмассовым молотком, чтобы усадить сухари.
ВНИМАНИЕ: Не прикладывайте большого усилия, чтобы избежать искривления стержня клапана
Клапаны, клапанные пружины и масло-съёмные колпачки. Двигатели с двумя распределительными валами (DOHC)
Впускной клапан
- А Номинальное значение: 32.90 — 33.10 мм
- В Номинальное значение: 101.00 -101.30 мм
- С Номинальное значение: 5.475 — 5.485 мм
- С Предельное значение: 5.445
- D Номинальное значение: 1.05 -1.35 мм
- D Предельное значение: 0.85 мм
Выпускной клапан
- А Номинальное значение: 27.90-28.10 мм
- В Номинальное значение: 100.60 — 100.90 мм
- С Номинальное значение: 5.450 — 5.460 мм
- С Предельное значение: 5.420
- D Номинальное значение: 1.65 -1.95 мм
- D Предельное значение: 1.45 мм
