Передние дворники на Honda HR-V
Передние дворники (трапеция) на Honda HR-V. Во время движения, в снегопад, на среднем режиме работы, встали колом в вертикальном положении. Решение проблемы: при помощи Айболита проделано следующее:
  1. Проверяем предохранитель под торпедой, 20А, он там единственный. (целый)
  2. В тихой обстановке(не на трассе) слышим как отрабатывает реле под торпедой слева из салона при переключении рычага управления дворниками. (слышим)
  3. Сняв фишку с 5-ю контактами с мотора(слева в моторном отсеке, за блоком предохранителей) при включённом зажигании, положении рычага управления дворниками нижнем — ищем + на одной из клемм(если есть — схема исправна). (есть)
  4. Откручиваем гайки поводков дворников. Льём на болты усиленно вэдэшку, раскачиваем, материмся, сдёргиваем поводки.
  5. Открыв капот выталкиваем вверх тонкогубцами клипсы держащие нижний край кожуха под лобовым стеклом. (на некоторых из них закреплена резинка уплотнения, предварительно снимаем её с клипс)
  6. Кожух сверху(под стеклом) держит ещё один ряд пистонов. Вынуть кожух можно одним из двух способов: Подать его вниз, в нём прорези для клипс, либо (что лучше) отвёрткой со стороны стекла вытаскивать кожух вверх вместе с пистонами. Сняв кожух, пистоны потом лучше вытащить и вставить их в кожух.
7. Видим что тяга трапеции слетела с шарнира привода дворников. Пластиковая втулка тяги имеет нехилую выработку. 2 из 6-ти лепестков фиксации отсутствуют. Сдёргиваем её вниз с шарнира правого дворника.
8. Откручиваем гайку на 12 пластины шарнира привода трапеции.
Снимаем пластину. Сверлимся в шарнир. В моём случае имея хитров..банный американский самонарезной винт — неглубоко.
Гайка под головкой винта нужна чтоб шарнир работал во всех плоскостях, и в тоже время не давала слететь тяге повторно.
9. Шарнир набиваем смазкой. Ставим пластину на место, положение примерно на пол-восьмого, (параллельно тяге трапеции). Лучше сразу поставить тягу, и рожковым ключом на 12 затягивать под ней гайку крепления пластины шарнира, чтоб в дальнейшем избежать перетурбаций с регулировкой хода дворников.
10. Ставим на место кожух по верхним клипсам, имеющимся в нём, нижние поштучно вставляем, на средние нижнего ряда потом натягивая уплотнитель.
11. Ставим поводки.
Всё, стеклоочеститель работает, думаю месяца на три, дальше надо менять трапецию, а то и мотор дворников.
