Решения проблемы плохо обтирания заднего дворника на Hondа ХРВ.Достал меня задний дворник, менял резинку, щетку-все без толку. Чистит ХРЕНОВО!
Первая попытка по решению проблемы.
Высверлил ось щетки, снял родную. Поставил другую длиной 280 мм. Помогло не на долго. Надо ставить проставочную втулку внутрь щетки, что бы она (щетка) не деформировалась, иначе полный отстой.
Попытка вторая, последняя.
Снял (все таки) поводок в сборе. Выкинул щетку. Отпилил примерно 50 мм от поводка. От другого поводка, на который можно ставить любые щетки, отпилил 70-80 мм, просверлил два отверстия, соединил вместе, поставил щетку за 70 рублей. Результат
Времени ушло 1,5 часа, с чаепитеем. Не красил специально, что бы все видно было.
Результат на фото.
Вот обещанные фотки заднего дворника.
Трансплантан попытался подкрасить серебристым а так же и винты крепящие его к «родному» поводку. Щетка стоит чуть длиннее штатной. про пружинку я писал. Можно перенести ось и поставить любую походящую по длине (на пример от задних тормозов ВАЗа, которая нижняя).
Похожая проблема была и у меня.
Сделал маленько по другому : Купил дворник самый маленький какой смог найти 33см, правда маленько подороже. В комплекте есть два универсальных крепления, одно из них и пригодилось.
Высверлил заклёпку старого дворника, вставил в поводок одно из креплений дворника(можно немножко подогнуть). И закрепил заклёпкой, у меня это был финишный гвоздик.
Времени затратил около 30 мин., а теперь просто меняю резинку или дворник в сборе за пару минут.
щётки без арматуры…Спереди поставил такие же только японские толку от них гораздо больше чем от Alca(Германия), хоть и написано красиво. Да и по цене Alca 33см — 380руб., а японский 45см -300руб.(произв одителя не помню).
Заменив резинку у Alca на силиконовую стало всё гораздо лучше.
Задний дворник способ решения проблемы плохова обтирания
До этого задний дворник чистил стекло оооочень плохо, примерно 50-60% всей площади, так вот..
замена резинки в дворнике проблему не решила.
Подошли к проблеме с другой стороны, а точнее заменой дворника целиком, причиной замены стала то, что старый (родной дворник) имеет пласмасавые окончания, в следствии чего неполучаеться их подогнуть или просто поджать.
1. Преобрели дворник (летний) самыйобычный, длинной 13» (31-32 см). ~120руб
2. Сняли задний дворник (сугубо для удобства), открытие крышки (№10) на креплении дворника, открутили 1 болт (№17), сняли дворник, будте аккуратнее, не давите на стекло, может лопнуть!
3. Центральный держатель дворника на станине (над №10) отогнули пасатижами, затем выташили палочку держатель (всё просто)
4. Дворник который купили подогнули пасатижами по ширене, чуточку неподходил, подогнули, вставили в станину для дворника, затем вставили палочку через переходник от старого дворника.
Всё
Трет просто прекрасно! Сразу скажу что сперва была попытка вставить туда зимний дворник, неполучиться, слишком мало толстый для установки в станину дворника!
Всем удачи, если что пишите !
а я немного по другому сделал, пробный вариант, но чистит класс!!! я доволен
Поводок брал от ВАЗ 2111
фото
когда снимал поводок крышечку сильно заломил, ну вот она сломалась, вчера заклеил, завтра поставлю, а так все ок надо только подкрасить
да еще, когда поставил с родной пружиной, то она вообще не прижимала, пришлось новубю пружинку купить поменьше
седня крышечку поставил все гуд, встала на место
Во тоже сделал как у тебя
высверливаем первую заклепку на старом поводке и тоже самое делаем на новом, а затем соединяем
заклепок такой длины на работе не нашел пришлось на винт сажать…получилось ниче
надо только подтянуть пружинку и все будет окЭй…
главное не перепутать поводки — есть с загнутой крепилкой на конце и есть как на старых тазах — ровная площадочка с выступом.
нада брать первый вариант…на рынке 180рублей+сама щетка, она дороже 260 рублей (Хорс бескаркасная силиконовая)
трет зашибись…но буду ставить обычную железную…а то бескаркасные извращения ФоМоКо не впечатляют ниразу
я когда купил хрю, на ней вообще не было самой щетки и какого либо крепления. благо есть магазин, рынок))) я подобрал щетку классическую (а-ля чемпион) и там де в комплекте с ней было много крепежных пласстмасок. одна из них замечательно подошла в корпус старого поводка, я малость обжал ее пласкогубцами и залил суперклеем… 2 года прошло….
немного фото
Наконец то доработал свой дворнике от 11-го Таза,пришлось укоротить его и согнуть пружинку — наконец то стал тереть как нада:
