Корзина сцепления — Снятие и установка
- Проверьте высоту пальцев диафрагменной пружины, используя цифровой индикатор.
- Стандартная (новый): 0,8 мм max.
- Эксплуатационная: 1,0 мм limit.
Если высота превышает эксплуатационные значения, замените диск сцепления.
2. Установите специальный инструмент как показано.
3. Для предотвращения деформации, открутите болты крепления диска сцепления по перекрещивающейся схеме, затем снимите диск сцепления.
Набор инструментов для совмещения сцепления 07PAF-0020000
4. Осмотрите поверхность диска сцепления на износ, трещины и пригорание.
5. Осмотрите пальцы пружины диафрагмы на износ в области контакта выжимного подшипника
6. Проверьте на деформацию при помощи поверочной линейки и щупа.
ПРИМЕЧАНИЕ: проконтролируйте нажимной диск сцепления в трех точках.
- Стандартный (новый): 0,03 мм max.
- Эксплуатационный: 0,15 мм limit.
Если деформация превышает предельные эксплуатационные значения, замените диск сцепления.
- Снимите диск сцепления и специальные инструменты.
- Осмотрите накладки диска сцепления на следы проскальзывания или масла. Если диск сцепления имеет прижги или пропитан маслом, замените его.
3. Измерьте толщину диска сцепления. Стандартная (новая):
- Двигатели В16А2, В16А4, В16А6: …8,4-9,1 мм
- Двигатель D16Y7: …8,5-9,1 мм
- Остальные: …8,3-9,0 мм.
- Эксплуатационный предел: 5,5 мм
Если толщина диска сцепления меньше эксплуатационных значений, замените диск сцепления.
4. Измерьте глубину от поверхности накладки до заклепки на обеих сторонах.
- Двигатель D16Y7: 1,3-1,9 мм;
- Остальные двигатели: 1,2-1,7 мм;
- Эксплуатационный предел: 0,2 мм.
Ведомый диск, кожух сцепления в сборе — Установка
- Нанесите консистентную смазку на шлицы ведомого диска сцепления. Наденьте диск на вал КПП, чтобы равномерно распределить смазку по шлицам. Уберите излишки смазки.
Примечание: используйте смазку Honda UM264 (P/N 41211 -PY5-305).
2. Установите блокиратор маховика.
3. Установите ведомый диск, используя специнструмент как показано на рисунке.
4. Установите кожух сцепления в сборе.
Примечание: совместите метку на маховике с меткой на кожухе сцепления.
5. Затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке. Затягивайте болты за несколько шагов во избежание изгиба диафрагмируемой пружины.
6. Снимите специнструмент.
