Как разобрать боковое зеркало на Honda HR-V. Многие хотят разобрать зеркало, для переделки (замены кронштейна) или установки подогрева на него.
Для разбора в первую очередь нам нужно снять его с двери автомобиля, для этого снимите с двери треугольник пластиковый и увидите 3-ри крепеж зеркала под крестовую отвертку.(указал стрелками). Там еще увидите 4-тый, на фото обвел кругом это место. Его пока не снимаем, на нем будет держаться зеркало.
Теперь нам нужно отсоединить проводку от двери, что бы можно было снять зеркало. Под дверной обшивкой есть фишка, тут нужно снимать обшивку двери или доставать так, тут смотрите сами. Ниже фото, где находиться и как выглядит эта фишка, отсоедините фишку…
После того, как сняли фишку, то можно снимать зеркало с двери. Открутите тот саморез, о котором писал выше и придерживайте зеркало, чтобы не упало. Теперь можно разбирать, снимаем зеркальный элемент. Он снимается поддев его с низу зеркала, он держится на защелках. Вот на этом фото видны защелки, на чем и как держится все зеркало.
Дальше снимаем 4-ре самореза, которые держат моторчик регулировки.
Отворачиваем сам лопух зеркала от кронштейна, он держится на 3-х болтиках. Они правда часто закисают и открутить их сложно.
Для того чтобы просунуть проводку или вытащить, разбираем место где находиться моторчик для складывания зеркала.
Если зеркало не складывающее, то мотора там не будит. Так же если хотите грамотно снять проводку, то нужно разобрать саму фишку, а не кусать проводку.
