Как перекинуть механизм зеркало на Honda HR-V, с «поворотного» на простое ?. Не знаю как для других, а для меня стало проблемой достать зеркало на свою хрюшу.
Дело в том что у меня зеркало с автоматическим поворотным механизмом. Простые зеркала можно достать, хоть и ждать 3 недели, да и цена приличная, а вот поворотных нет!
Интересно, можно ли переставить этот механизм со старого, сломанного зеркала на простое, и если можно, то как это сделать?
Конечно можно,только вот не знаю как проще. Можно на вашем сломано просто махнуть кронштейн (так понимаю он сломан )
Это будит гораздо проще…Для этого нужно на фишки переписать все провода куда какие вставляются и разобрать фишку…Снять кронштейн и поставить его на поломанное зеркало и собрать заново эту фишку
Второй вариант сложней и нужно разбирать так же все зеркало…Снимать зеркальный элемент,откручивать корпус, вставлять моторчик с проводами и шестернями и протаскивать проводку в фишку
Там должно быть 2 пустых гнезда и в эти гнезда вставить проводку
А если применить первый вариант, зеркало как раз обломано в месте кронштейна. то как это сделать, можно более детально???
а если второй вариант, то как снять сам зеркальный элемент?
Без фоток я детально вряд ли смогу объяснить,на сколько смог описал
Там сложного ничего нет и нужно держать зеркало в руках,что бы понять о чем разговор
Кронштейн отворачивается внизу 3-мя болтиками от самого корпуса и остается держатся на проводах,а там уже как описывал разбираешь фишку и вытаскиваешь провода.
Зеркальный элемент снимается снизу на защелках
Его нужно чем то поддеть и как бы приподнять к верху
Вот есть тема «Как разобрать боковые зеркало на хрв ?!»
И там все поймешь, что и как.
