Honda HR-V, как разобрать заднюю часть салона на 3-х дверки
Ну вот, потратив 1,5 часа времени снял, что требовалось, для последующей проклейки шумоизоляцией, а также обновления боковых пластиковых обивок, либо я их обтяну частично (кроме части в багажнике), либо зашкурю поцарапанные места и покрашу акриловой краской для пластика (уже красил — идеальная агдезия, как родная).
Почти весь снятый пластик держится на многоразовых клипсах, заднее сидение и спинки держатся на болтах и быстро скручиваются. Еще захотелось сделать перетяжку снятых задних сидений (ну и передних с ними) надо только выснить цену вопроса. Заодно и удостоверился что зад не ремонтировался на предмет жестянки как и передние двери, которые вскрывал под акустику. И отпылесосил кучу мусора ввиде собачей шерсти (у пред хозяев был пес и они его активно катали, отчего в багажнике и в салоне на задних боковинах есть царапины.
Если тянуть провода к задней акустике (я так и не нашел штатных разъемов для её подключения) или сабу, то отличный вариант — через тоннель ручника и под ковром!
А если снять нишу-корыто для барахла (всего 2 самореза) и открываестя отл доступ к пучку проводов магнитолы и можно доподключать девайсы, не снимая голову (особенно у меня 2ДИНа — снимать долго)
5 Комментарии
  1. Перед, он просто выдергивается, но лучше в те места где держит сидуху, вставить мощную отвертку и ей выдернуть, но можно и руками.
    А задняя часть прикручена одним болтом на 10-ть. Он находиться за пассажирским сидением (в этом районе) между сидухой и спинкой, если там отогнуть то увидишь.
    Или смотри его с багажника, там тоже его видно.
    Сам всегда откручиваю из салона.
    • Doc, да-да болт этот я обнаружил из салона. А вот «дернуть» пытался — сидит она там отлично — буду сильней дергать
      • Там пластмассовые защелки в кузове и сидят очень крепко.
        Ломать ни раз их не ломал,но вытаскиваются тяжко, по этому и описал как поддеть их отверткой.
        Боковины точно не снимешь,если не снимешь спинки сидений…
        • я уже это просёк, что снять задний гигапластик не так просто ибо уже отодрал участок пластика, скрывающего заднюю акустику.
          Но за защелки тенькс, буду напорист и осторожен!
          Обклею все шумкой и будет у меня, как в палате для буйных психов — куда не ударься-всюду мякишь…
          • Она там тоже на пистонах,как и на дверях…Только сними спинки и открути кронштейны от боковин и смело можешь отдирать его.
            Есть один саморез, где должны колонки стоять, но думаю ты его уже видел.
            Внизу 2 болтика на 10 и перемычку багажника сними где замок стоит.она тоже на пистонах.есть вжимные по моему 2 или 4 штуки их видно, со стороны запаски и остальные как дверные сдергиваются и все…
