Honda CR-V RD1 слышен неприятный стук сзади справа и при этом сложно определить когда он происходит: и при раскачивании машины на кочках, и при езде по мелким выбоинам, и иногда при повороте, вообщем то он есть, то нет!
Изучал темы на форуме, многие описывают подобные звуки, но считают что это подвеска. В подвеске уже много чего поменял,звук не проходит. Оказалось,что все дело в петлях крепления двери багажника!
Видимо от времени, плохих дорог и от веса запаски на двери, стержни в петлях немного деформировались и при люфте появляется этот стук-скрип. Были ли у кого-нибудь подобные проблемы и решаются ли они???
Я брызгал ВДшкой в петли, звук меняется, становится слабже, но через пару дней все по-новой!
Во всех японцах петли сборные . Внутри петель стоят бронзовые втулки ,а в них уже входит палец на котором держится петля.Надо петлю разобрать,отдать втулки токарю,и выточить из бронзы новые.Родные штыри если хорошо сохранились лучше оставить — на них накатка ,чтобы он в петле не крутился .Токарю её сложно подогнать , или стоять над ним ,пока новый штырь делает.
Когда новые втулки поставите в петлю — обязательно надо пройти внутри разверсткой — иначе штырь будет сильно плотно сидеть и втулка может начать крутиться наружной частью.
А палец из петли выбивается или выкручивается как-то?
Как открутить петли от кузова — видно, а чтоб открутить от двери, как к ним подлезть? Насколько помню, болты не видно, если снять обшивку.
Не знаю насчет нижнего болта ,но если открутить от кузова дверь,то верхняя выбивается без проблем.Нижнюю попробовать открутить болт ,который виден и,если петля не отойдет , значит снять обшивку и найти место крепления петли.
