Honda CQ JH8814A (mod. 39100-S10-A500). После включения питания, на дисплее должно высветится «CODE». В магнитоле применен прямой ввод кода. Т.е. если код «13542», то надо последовательно нажимать кнопки «1», «3», «5», «4» и «2». Если код введён корректно, соответствует коду в прилагаемой карточке, после нажатия последней цифры магнитола сама включится.
- Honda CQ JH8710A (MATSUSHITA). После включения питания, на дисплее должно высветится «CODE». В магнитоле применен прямой ввод кода. Т.е. если код «13542», то надо последовательно нажимать кнопки «1», «3», «5», «4» и «2». Если код введён корректно, соответствует коду в прилагаемой карточке, после нажатия последней цифры магнитола сама включится. Магнитола «CQ JH8710A» имеет функцию управления CD чейнжером. К ней можно подключить 6-ти дисковый чейнжер Alpine CHM-S630.
Honda CM839RA Alpine. После включения питания, на дисплее должно высветится «CODE». Кнопками «1-2-3-4-5-6» набрать корректный код. Предположим что код магнитолы = 31426
- Нажмите «3» один раз
- Нажмите «1» один раз
- Нажмите «4» один раз
- Нажмите «2» один раз
- Нажмите «6» один раз
Honda CM839RO Alpine. После включения питания, на дисплее должно высветится «CODE».
- XQD100/750 Honda XQD100/760 Honda. После включения питания на дисплее высветится «COD». Ведите 4-х значный корректный код кнопками «1 — 4». Первая цифра может быть или 1 или 0. Остальные от 0 до 9. Для подтверждения нажмите на кнопку настройки тюнера и магнитола включится.
- Honda 1XM1 (39100-S10-A500) CQ-JH8814A (MATSUSHITA). После включения питания, на дисплее должно высветится «CODE». Кнопками «1-2-3-4-5-6» набрать корректный 5-ти значный код. Если код ввели верный, магнитола включится.
Раскодировка автомагнитол
- РЕЖИМ 1: если Вы видите на дисплее автомагнитолы или навигации CODE или SAFE — значит нужно ввести верный код. Если у Вас нет кода (потеряли, забыли) — мы раскодируем аппарат и предоставим этот код.
- РЕЖИМ 2: если на дисплее SERVICE, — — — — или ERR — значит вводился неверный код и они заблокированы. Следовательно ситуация осложнилась и даже при вводе правильного кода — аппарат не будет работать. Сначала нужно разблокировать аппарат, а потом ввести код.
http://spidometrs.ru/content/category/12/127/134
Только для штатных магнитол CR-V II поколения.
При отключении питания (снятие аккумулятора и т.п.) магнитола при включении требует код. Очень часто его не знают (или он был изменен прежним хозяином и не совпадает с «наклейкой», которая наклеена на заводе рядом с тахометром на левом боку если снять обрамление приборки).
Что делать, если код не известен?
Ваши действия:
- Нажимаем кнопку CD (на ней сверху надпись CHG TAPE) и удерживаем несколько секунд. Загорится CODE.
- Вводим с помощью кнопок с цифрами новый произвольный 5-и значный код (на дисплее отображается только 4-ре цифры, когда вводишь 5-тую, то звучит «пииип«).
- Удерживаем кнопку CD. Появляются символы С С С и магнитола «оживает».
Все! Новый код принят и прописан.
Если хочешь «малой кровью» отделаться, оставь заявку здесь где то в течении недели ответят ( оставь свой VIN и серийник мафона)
