VIN автомобиля — Способы проверки автомобиля по номеру кузова. Способы проверки автомобиля по VIN коду ( номер кузова ). Пробить свой Вин номер автомобиля
Расшифруем пример VIN в верхней строчке, в нижней стоят номера для ссылок.
- (VIN) J M 1 H C 2 2 1 1 K 0 2 0 0 0 0 1
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- 1 — Страна производитель
- J * Japan
- 2 — Фирма производитель
- M * Mazda Motors Corp., Япония
- T * Toyota
- 3 — Тип
- 1 * Пассажирский автомобиль
- 4-5 — Модель кузова
- B(C, D, H) * 323, Familia
- G(C, D, E) * 626, Capella
- H(C, D, E) * 929, Luce, Sentia, MS-9
- M(A, B) * Eunos 300, Persona, MS-8
- S(E, F, G) * Bongo
- TA * Eunos 800, Xedos 9, Millenia
- UV * Proceed
- 6-7 — Тип кузова
- 22 * 4-дверный седан
- 46 * 4-дверный седан
- 8 — Код модификации
- * не описан производителем
- 9 — Контрольная цифра VIN
- 1 * постоянная для всех моделей
- 10 — Модельный год автомобиля
- J * 1988
- K * 1989
- L * 1990
- M * 1991
- N * 1992
- P * 1993
- R * 1994
- S * 1995
- T * 1996
- U * 1997
- V * 1998
- W * 1999
- 11 — Сборочная фабрика
- 0 * Хиросима, Япония для Мазды
- 12-17 — Серийный номер
- * серийный номер автомобиля
На автомобилях Mazda для Японии VIN имеет другой вид. Это номер кузова в нашем понимании. В номере кузова первые две или три буквы как позиции 4…5 в VIN соответствующего аналога (МА, HD, GD), следующие два или три символа обозначают комплектацию и тип двигателя (ES, 5S), . В конце может стоять буква F, тогда машина произведена для Форда и носит его логотип, если же в конце буква E, то эта машина сделана для канала продаж Eunos, потом следует последовательный номер кузова.
В номере двигателя первые две буквы означают марку двигателя (JE, J5, FE, F8), потом идет последовательный номер двигателя. Причем объем зашифрован вторым символом марки двигателя следующим образом:
- 1 — 1100
- 3 — 1300 или 2300
- 5 — 550 или 1500 или 2500
- 6 — 660 или 1600 или 2600
- 8 — 1800
- C — 1400
- E — 2000 или 3000
- J — 1300 или 2300
- L — 1500 или 2500
- P — 1800
- S — 2000
Например MA8P-000000 это Mazda Persona с двигателем F8 1,8 литра — второй символ в наименовании двигателя (8) совпадает с третьим символом в номере кузова. Если в конце
Еще пример, HDES-000000 это Mazda Sentia с двигателем JE 3 литра. Соответственно с двигателем J5 2,5 литра номер будет выглядеть как HD5S-000000. Familia Neo имеет номер BHA5S-000000
