Шина RunOnFlat —это шина с отличительным дополнительным свойством: при необходимости, она сохраняет свои характеристики при движении в течении 80 км на скорости до 80 км/ч при очень низком или нулевом уровне давления в шине. Поэтому даже в случае полной потери давления шина RunOnFlat позволит водителю продолжить путь в безопасное место, где шину можно осмотреть.
Технология RunOnFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу. Вес автомобиля полностью уничтожает шину уже через несколько километров движения. Усиленные боковины шин RunOnFlat удерживают ее на диске и успешно держат вес автомобиля еще 80 километров после прокола и полной потери давления.
Так как Ваши шины продолжают работать после потери давления, технология RunOnFlat требует наличия установленной в автомобиле системы измерения давления — TPMS (Tire Pressure Monitoring System — система измерения давления в шинах), которая сообщит о необходимости сервиса шины. Без такой системы Вы не сможете узнать о проколе или потере давления в шине.
- TPMS — улучшенная система мониторинга шин, рекомендованная всем автомобилям, является абсолютным требованием к автомобилям, укомплектованным шинами RunOnFlat. Существуют два разных вида системы TPMS: непрямая система — TPMS не измеряет давление в шинах, но считает его на основании сигналов, полученных от ABS/ESP. Так как нет необходимости в дополнительных датчиках, это очень экономичное решение, обеспечивающее основную и функциональную систему мониторинга.
Недостатком этой системы является низкая точность. Прямые системы имеют сенсоры в клапанах шин, которые передают радиосигнал кузову автомобиля. Эта точная и надежная система также отслуживает температуру шины и дает детальную информацию о давлении в них. Предупреждающий сигнал TPMS о спущенной шине появляется в случае потери давления любой шиной. Водитель должен проверить давление во всех шинах и в случае, если давление окажется ниже рекомендованного, оно должно быть откорректировано. Если сигнал появляется снова, водителю необходимо посетить авторизованного дилера шин RunOnFlat. Благодаря дизайну шины, водитель, вероятно, не заметит большой разницы при движении на спущенной шине, но он должен ограничить скорость до 80 км/ч, избегая резких поворотов и маневров.
Кроме того, необходимо помнить, что хотя шина RunOnFlat рассчитана на сохранение характеристик еще на 80 километров пути при скорости до 80 км/ч при низком или нулевом давлении, после такого использования шина должна быть заменена. Для продления срока службы шины рекомендуется по возможности сохранять скорость ниже 80 км/ч и проехать расстояние не более 80 километров. При соблюдении таких рекомендаций возможность восстановления шины возрастет. Увеличенное расстояние обеспечивается моделью автомобиля, корректной работой системы TPMS и, конечно, соблюдением всех требований автовладельцем. Шины RunOnFlat могут быть восстановлены после получения прокола протектора, но не боковины, потому что уникальные усиленные слои нельзя восстановить.
Также как и в случае с любой другой шиной, Вам необходимо регулярно проверять давление всех четырех колес (оно проверяется на холодных шинах).
