Сокращения встречающиеся в автомире
  • ABS Anti-lock Brake System — Антиблокировочная тормозная система
  • A/C Air Conditioning, Air Conditioner — Кондиционирование воздуха, Кондиционер
  • ACL Air Cleaner — Воздухоочиститель
  • A/F Air Fuel Ratio — Воздушное Топливное Отношение
  • ALR Automatic Locking Retractor — Автоматический Перетрактор Захвата
  • ALT Alternator — Генератор переменного тока
  • AMP Ampere(s) — Ампер (ы)
  • ANT Antenna — Антенна
  • API American Petroleum Institute — Американский Нефтяной Институт
  • APP Accelerator Pedal Position — Положение Педали Акселератора
  • APPROX. Approximately — Приблизительно
  • ASSY Assembly — Собрание
  • A/T Automatic Transmission — Автоматическая Передача
  • ATDC After Top Dead Center — После Главной Мертвой точки
  • ATF Automatic Transmission Fluid — Автоматическая Жидкость Передачи
  • ATT Attachment — Приложение
  • AUTO Automatic — Автоматический
  • AUX
  • Auxiliary — Вспомогательный
  • BARO Barometric — Барометрический
  • BAT Battery — Батарея
  • BDC Bottom Dead Center — Мертвая точка Основания
  • BTDC
  • Before Top Dead Center — Перед Главной Мертвой точкой
  • CARB Carburetor — Карбюратор
  • CAT or CATA Catalytic Converter — Каталитический конвертер
  • CD Compact Disc — Компакт-диск
  • CHG Charge — Обвинение
  • CKF Crankshaft Speed Fluctuation — Колебание Скорости Коленчатого вала
  • CKP Crankshaft Position — Положение Коленчатого вала
  • CLV Calculated Load Value — Расчетная Ценность Груза
  • CMP Camshaft Position — Положение Стержня
  • CO Carbon Monoxide — Угарный газ
  • COMP Complete — Полный
  • CPB Clutch Pressure Back up — Давление Сцепления Назад
  • CPC Clutch Pressure Control — Контроль Давления Сцепления
  • CPU Central Processing Unit — Центральный процессор
  • CVT Continuously Variable Transmission — Непрерывно Переменная Передача
  • CYL Cylinder — Цилиндр
  • CYP
  • Cylinder Position — Цилиндрическое Положение
  • DIFF Differential — Дифференциал
  • DLC Data Link Connector — Соединитель Канала связи
  • DLI Distributor Less Ignition — Дистрибьютер Меньше Воспламенения
  • DOHC Double Overhead Camshaft — Удвойте Верхний Стержень
  • DOT Department of Transportation — Министерство транспорта
  • DPI Dual Point Injection — Двойная Инъекция Пункта
  • DPSF Dual Pump System Fluid — Двойная Жидкость Системы Насоса
  • DTC Diagnostic Trouble Code — Диагностический Кодекс Неприятности
  • EBD Electronic Brake Distribution — Электронное Распределение Тормоза
  • ECM Engine Control Module — Машинный Модуль Контроля
  • ECT Engine Coolant Temperature — Машинная Температура Хладагента
  • EGR Exhaust Gas Recirculation — Рециркуляция Выхлопного газа
  • ELD Electrical Load Detector — Электрический Датчик Груза
  • EPR Evaporator Pressure Regulator — Регулятор Давления Испарителя
  • EPS Electrical Power Steering — Регулирование Электроэнергии
  • ETCS Electronic Throttle Control System — Электронный Душат Систему управления
  • EVAP Evaporative Emission — Испаряющая Эмиссия
  • EX
  • Exhaust — Выхлоп
  • F Front — Фронт
  • FIA Fuel Injection Air — Топливный Воздух Инъекции
  • FL Front Left — Оставленный Фронт
  • FP Fuel Pump — Топливный Насос
  • FR Front Right — Переднее Право
  • FRP Fuel Rail Pressure — Топливное Давление Рельса
  • FSR Fail Safe Relay — Подведите Безопасное Реле
  • FWD
  • Front Wheel Drive — Передний Двигатель Колеса
  • GAL Gallon — Галлон
  • GND Ground — Основание
  • GPS
  • Global Positioning System — Глобальная Система Расположения
  • H/B Hatchback — Автомобиль с открывающейся вверх задней дверью
  • HBA Hydraulic Brake Assist — Гидравлический Тормоз Помогает
  • HC Hydrocarbons — Углеводороды
  • HDS Honda Diagnostic System — Honda Диагностическая Система
  • HID High Intensity Discharge — Высокая Разгрузка Интенсивности
  • HIM Honda Interface Module — Модуль Интерфейса Honda
  • HMMF Honda Multi Matic Fluid — Honda Много Жидкость Matic
  • HO2S Heated Oxygen Sensor — Горячий Датчик Кислорода
  • HVAC
  • Heating, Ventilation and Air Conditioning — Нагревание, Вентиляция и Кондиционирование воздуха
  • IAB Intake Air Bypass — Обход Воздуха потребления
  • IAC Idle Air Control — Лишите Воздушный Контроль работы
  • IACV Idle Air Control Valve — Бездельничайте Воздух Управляют Клапаном
  • IAR Intake Air Resonator — Резонатор Воздуха потребления
  • IAT Intake Air Temperature — Температура Воздуха потребления
  • ICM Ignition Control Module — Модуль Контроля Воспламенения
  • ID Identification — Идентификация
  • ID or I.D. Inside Diameter — В Диаметре
  • i-DSI Intelligent — Dual & Sequential Ignition — Двойное и Последовательное Воспламенение
  • IG or IGN Ignition — Воспламенение
  • IMA Idle Mixture Adjustment — Праздное Регулирование Смеси
  • Integrated Motor Assisted — Интегрированный Двигатель Помогал
  • IMMOBI. Immobilizer (Immobiliser) – иммобилайзер
  • IMRC Intake Manifold Runner Control — Контроль Бегуна Коллектора Потребления
  • IN Intake — Потребление
  • INJ Injection — Инъекция
  • INT Intermittent — Перемежающаяся лихорадка
  • IQA Injector Quantity Adjustment (Diesel model) — Регулирование Количества Инжектора (Дизельная модель)
  • KS
  • Knock Sensor — Датчик Удара
  • L Left — Оставленный
  • L/C Lock-up Clutch — Сцепление Карцера
  • LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический Показ
  • LED Light Emitting Diode — Легкий Диод Испускания
  • LEV Low Emission Vehicle — Низкое Транспортное средство Эмиссии
  • LF Left Front — Оставленный Фронт
  • LH Left Handle — Оставленная Ручка
  • LHD Left Handle Drive — Оставленный Двигатель Ручки
  • LR Left Rear — Оставленный Тыл
  • LSD Limited Differential Slip — Ограниченный Отличительный Промах
  • L4
  • In-line Four Cylinder (engine) — Действующие Четыре Цилиндра (двигатель)
  • MAF Mass Air Flow – Массовая Вентиляционная струя
  • MAP Manifold Absolute Pressure — Разнообразное Абсолютное Давление
  • MAX. Maximum — Максимум
  • MBS Mainshaft Brake System — Тормозная система Mainshaft
  • MCK Motor Check — Моторный Чек
  • MCU Moment Control Unit — Блок управления Момента
  • MICS Multiplex Integrated Control System — Мультиплексная Интегрированная Система управления
  • MICU Multiplex Integrated Control Unit — Мультиплексный Интегрированный Блок управления
  • MIL Malfunction Indicator Lamp — Лампа Индикатора Сбоя
  • MIN. Minimum — Минимум
  • MPI Multi Point Injection — Много Инъекция Пункта
  • MTF Manual Transmission Fluid — Ручная Жидкость Передачи
  • M/S Manual Steering — Ручное Регулирование
  • M/T
  • Manual Transmission — Ручная Передача
  • NOx
  • Oxides of Nitrogen — Окиси Азота
  • OBD On-board Diagnostic — Бортовой Диагностический
  • O2S Oxygen Sensor — Датчик Кислорода
  • OD or O.D. Outside Diameter — Вне Диаметра
  • OPDS
  • Occupant Position Detection System — Система Обнаружения Положения Жителя
  • PAIR Pulsed Secondary Air Injection — Пульсируемая Вторичная Воздушная Инъекция
  • PCM Powertrain Control Module — Модуль Контроля Powertrain
  • PCV Positive Crankcase Ventilation — Положительная Вентиляция Картера
  • Proportioning Control Valve — Распределение Клапана Контроля
  • PDU Power Drive Unit — Единица Двигателя Власти
  • PGM-FI Programmed-fuel Injection — Запрограммированный — питают Инъекцию
  • PGM-IG Programmed Ignition — Запрограммированное Воспламенение
  • PH Pressure High — Давление Высоко
  • PL Pilot Light or Pressure Low — Контрольный свет или Давление Низко
  • PMR Pump Motor Relay — Качайте Моторное Реле
  • P/N Part Number — Число Части
  • PRI Primary — Первичный
  • P/S Power Steering — Рулевой привод с усилителем
  • PSF Power Steering Fluid — Жидкость Рулевого привода с усилителем
  • PSP Power Steering Pressure — Давление Рулевого привода с усилителем
  • PSW
  • Pressure Switch — Выключатель Давления
  • Qty
  • Quantity — Количество
  • R Right — Право
  • REF Reference — Ссылка
  • RH Right Handle — Правильная Ручка
  • RHD Right Handle Drive — Правильный Двигатель Ручки
  • RL Rear Left — Оставленный Тыл
  • RON Research Octane Number — Число Октана Исследования
  • RR
  • Rear Right — Тыловое Право
  • SAE Society of Automotive Engineers — Общество Автомобильных Инженеров
  • SCS Service Check Signal — Сигнал Чека Обслуживания
  • SEC Second, Secondary — Во вторых, Вторичный
  • SOHC Single Overhead Camshaft — Единственный Верхний Стержень
  • SOL Solenoid — Соленоид
  • SPEC Specification — Спецификация
  • S/R Sun Roof — Крыша Солнца
  • SRS Supplemental Restraint System — Дополнительная Система Сдержанности
  • STD Standard — Стандарт
  • SW
  • Switch — Выключатель
  • T Torque — Вращающий момент
  • TB Throttle Body — Задушите Тело
  • T/B Timing Belt — Выбор времени Пояса
  • TC Torque Converter — Трансформатор
  • TCM Transmission Control Module — Модуль Контроля Передачи
  • TCS Traction Control System — Система управления Тяги
  • TDC Top Dead Center — Главная Мертвая точка
  • TFT Thin Film Transistor — Тонкий Транзистор Фильма
  • T/N Tool Number — Число Инструмента
  • TP Throttle Position — Задушите Положение
  • TWC
  • Three Way Catalytic Converter — Три Путем Каталитический конвертер
  • VC Viscous Coupling — Вязкое Сцепление
  • VIN Vehicle Identification Number – Идентификационный номер Транспортного средства
  • VSS Vehicle Speed Sensor — Датчик Скорости Транспортного средства
  • VTEC Variable Valve Timing & Valve Lift Electronic Control — Переменный Подъем Выбора времени и Клапана Клапана Электронный Контроль
  • VVIS Variable Volume Intake System — Переменная Система Потребления Объема
  • V6
  • V-engine Six Cylinder (engine) — V-двигатель Шесть Цилиндров (двигатель)
  • W With — С
  • W/O Without — Без
  • WOT
  • Wide Open Throttle — Широко открытый Душат
  • 2WD Two Wheel Drive – Два колеса ведущие
  • 4WD Four Wheel Drive – Полный привод
  • 4AT 4-speed Automatic Transmission – 4-х ступенчатая автоматическая трансмиссия
  • 5AT 5-speed Automatic Transmission – 5-и ступенчатая автоматическая трансмиссия
  • 5MT 5-speed Manual Transmission – 5-и ступенчатая механическая трансмиссия
  • 6MT 6-speed Manual Transmission – 6-и ступенчатая механическая трансмиссия
  • P Park – Паркинг (стоянка)
  • R Reverse – задний ход
  • N Neutral – нейтраль
  • D4 Drive (1st through 4th gear) — Движение (С 1-ого по 4-ый механизм)
  • D3 Drive (1st through 3rd gear) — Движение (С 1-ого по 3-ий механизм)
  • D Drive – Движение
  • M Manual mode — Ручной способ
  • S Second – Быстрый разгон
  • L Low – Пониженная передача
  • O/D Over Drive — Удержание
  • 1ST Low (gear)
  • 2ND Second (gear)
  • 3RD Third (gear)
  • 4TH Fourth (gear)
  • 5TH Fifth (gear)
  • 6TH Sixth (gear)
