Секретные коды для телефонов Samsung
Коды для Samsung
  • *#06# — показывает IMEI
  • *#9999# — показывает версию программного обеспечения
  • *#0837# — показывает версию программного обеспечения
  • *#0001# — показывает серийные параметры
  • *#0523# — меню регулировки дисплея
  • *#9998*228# — статус батареи (емкость, напряжение, температура)
  • *#9998*289# — изменение частоты звонка
  • *#9998*324# — экран отладчика
  • *#9998*523# — изменение контрастности дисплея
  • *#9998*636# — статус памяти
  • *#9998*746# — размер SIM-файла
  • *#9998*842# — тест вибратора
  • * # 0228# — температура и уровень заряда батареи (С100)
  • * # OLCD # — яркость дисплея
  • * # 8888 # — версия железа
  • * # 9999 # — версия прошивки
  • * # 9998 * JAVA # — настройки CSD и GPRS
  • * # 9998 * VERNAME # — расширенная информация о прошивке, железе и датах создания
  • * # 0837 # — вывод версии программного обеспечения
  • * 0001* s* f * t # — изменение серийных параметров
Samsung SGH-600
  • *#06# -> Показывает IMEI.
  • *#9999# -> Показывает версию ПО.
  • *#0837# -> Показывает версию ПО (instructions)
  • *#0001# -> Показывает Серийные параметры
  • *#9125# -> Activates the smiley when charging.
  • *#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
  • *#9998*246# -> Program status
  • *#9998*289# -> Изменение частоты звонка
  • *#9998*324# -> Экран отладчика
  • *#9998*364# -> Watchdog
  • *#9998*377# -> EEPROM Error Stack — Use side keys to select values. Cancel and ok.
  • *#9998*427# -> Trace Watchdog
  • *#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея — Только для версии G60RL01W
  • *#9998*544# -> Jig detect
  • *#9998*636# -> Статус памяти
  • *#9998*746# -> Размер SIM файла
  • *#9998*778# -> Таблица сервиса SIM-карты (SIM Service Table)
  • *#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors — if ok then phn is reset, info is put in memory error.
  • *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
  • *#9998*837# -> Версия ПО
  • *#9998*842# -> Тест вибратора — Подсветка экрана мигает 10 секунд и включается вибратор.
  • *#9998*862# -> Vocoder Reg — Normal, Earphone or carkit can be selected
  • *#9998*872# -> Diag
  • *#9998*947# -> Reset On Fatal Error
  • *#9998*999# -> Last/Chk
  • *#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
  • *#9998*9999# -> Software version
  • *0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
  • *0002*?# -> неизвестно
  • *0003*?# -> неизвестно
SP-разблокировка SGH-600 и SGH 2100
  • *2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ). Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0
  • *2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM
Этот код был проверен на Samsung SGH-600
Коды для X100
  • *#8888# — показывает Hardware Version
  • *#9999# — показывает Software Version
  • *#8999*8376263 — данные о прошивке
  • *#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode (более подробно смотри здесь)
  • *#8999*377# — журнал ошибок
  • *#8999*324# — какие-то технические данные
  • *#8999*636# — какие-то технические данные
  • *#8999*523# — контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
  • *2767*2878# — сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
  • *#2255# — журнал звонков
  • *#4777*8665# — настройка GPRS
  • *#0020# — установка языка меню по умолчанию
  • *#0007# — устанавливает режим текста на русский язык
  • *#7465625# — список блокировок
  • *7465625*638*# — блокировка сети .
Сервисные (инженерные) коды (тест-меню) для SGH-X…
Вход в инженерное меню:
  • *#8999*8378#
  • *#8999*8376263# — версия прошивки
  • *#8999*523# — яркость дисплея
  • *#8999*377# — некоторое подобие журнала ошибок
  • *#7465625# — блокировки
  • *2767*2878# — сброс всех пользовательских настроек EEPROM, включая удаление всех записей из телефонной книги
  • #*0000#
  • #*0400#
  • #*1200# — AFC DAC Val
  • #*1300# — IMEI
  • #*1400# — IMSI
  • #*1700# — (?) Command #*1700 Executed
  • #*1800# — (?) Command #*1800 Executed
  • #*1900# — (?) Command #*1900 Executed
  • #*2000# — (?) Command #*2000 Executed
  • #*2100# — (?) Command #*2100 Executed
  • #*2200# — (?) Command #*2200 Executed
  • #*2252# — Current CAL
  • #*2255# — журнал звонков
  • #*2256# — Calibr.-Info
  • #*2282#
  • #*2285#
  • #*2286# — Databattery
  • #*2337# — (?) Permanent Registration — Not Yet Implemented
  • #*2355#
  • #*2400# — (?) Command #*2400 Executed
  • #*2474# — For CMD Set — DEBUGBATTERY in cihard.opt
  • #*2527# — GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
  • #*2558# — Time ON
  • #*2562#
  • #*2565#
  • #*2677# — AMR State: {None / Full Rate}
  • #*2679# — Copycat Feature: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*2787# — CRTP {ON/OFF}
  • #*2834# — Audio path Mobile Normal
  • #*2836# — AVDDSS Management: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*3230# — Trace Enable DCD disable
  • #*3231# — Trace disable DCD Enable
  • #*3232# — Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}
  • #*3270# — DCS Support: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*3282# — Data: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*3333#
  • #*3353# — General Defence Code Erased
  • #*3370#
  • #*3377#
  • #*3476# — EGSM: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*3676# — Flash Volume Formated
  • #*3683#
  • #*3737# — Some Codes
  • #*3777#
  • #*3779#
  • #*3825# — (?) Command #*3825 Executed
  • #*3837#
  • #*3849#
  • #*3851#
  • #*3876#
  • #*3877# — Dump of SPY Trace
  • #*3900#
  • #*3940# — External looptest 9600 bps not available in SYSOL2
  • #*3940# — External looptest 115200 bps not available in SYSOL2
  • #*3941#
  • #*4200#
  • #*4263# — Handsfree Mode: ACTIVATED
  • #*4300#
  • #*4500#
  • #*4674# — IMSI| MCC:2 5 0 | MNC 9 2 | 10 11 91 83 50
  • #*4700# — Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*4760# — GSM: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*4864#
  • #*5100#
  • #*5111# — (?) Some Codes
  • #*5132#
  • #*5133# — (?) Some Codes
  • #*5143#
  • #*5156#
  • #*5165#
  • #*5171# — (?) Some Codes
  • #*5172# — (?) Some Codes
  • #*5173# — (?) Some Codes
  • #*5174#
  • #*5175#
  • #*5176# — (?) Some Codes
  • #*5177#
  • #*5187# — L1C2G trace: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*53696# — [Java dnload] WAPSAR mode
  • #*536961# — WAPSAR enable HTTP disable
  • #*536962# — HTTP enable WAPSAR disable
  • #*536963# — SERIAL enable Others disable
  • #*5376#
  • #*5400# — (?) Command #*5400 Executed
  • #*5500#
  • #*5600#
  • #*566335# — [WAP model ID]
  • #*5663351# — [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
  • #*5663352# — [Java Model] SEC-SGHS300/1.0
  • #*5737425# — Версия Java (Java Serial)
  • #*577699# — APN
  • #*5800# — (?) Command #*5800 Executed
  • #*6100# — (?) Command #*6100 Executed
  • #*6200#
  • #*6420# — Микрофон выключен (Mic off)
  • #*6421# — Микрофон включен (Mic on)
  • #*6422# — Mic dep RXdata
  • #*6428# — Mic measurement
  • #*6700#
  • #*6837# — Версия ПО (Official Software Version)
  • #*6900#
  • #*7200#
  • #*7222# — Operation Typ: Class C GSM
  • #*7224# — ERROR
  • #*7247#
  • #*7252# — Operation Typ: Class B GPRS
  • #*7271# — Multi slot: Class 1 GPRS
  • #*7274# — Multi slot: Class 4 GPRS
  • #*7276#
  • #*7284# — Class B
  • #*7287# — GPRS подключен (GPRS Attached)
  • #*7288# — GPRS отключен (GPRS Detached)
  • #*7326# — Accessory: Vibrator
  • #*7337# — Some kind of Reset Settings
  • #*7352# — Some Kind of Debug Info
  • #*7462# — SIM phase
  • #*7524# — KCGPRS
  • #*7562# — LOCI GPRS
  • #*7626#
  • #*7629#
  • #*7632# — Спящий режим (Sleep mode)
  • #*7633#
  • #*7638# — RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*7646#
  • #*7665#
  • #*7666# — SrCell Data
  • #*7673# — Спящий режим (Sleep mode)
  • #*7676# — Command #*7676 Executed
  • #*7683# — Sleep variable
  • #*7693# — Sleep deact
  • #*7728# — RSAV done->reset
  • #*7762# — SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}
  • #*7825#
  • #*7828# — С Midl Rl51
  • #*7957# — Command #*7957 Executed
  • #*7983# — Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*7986# — Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}
  • #*8462# — Sleep time since SwitchOff
  • #*8465# — Time in L1
  • #*8466# — Old Time
  • #*8645#
  • #*9278# — Command #*9278 Executed
  • #*9795# — wtls key: reset
  • #7263867# — RAM Dump {On/Off}
  • #7465625*228# — Activa lock deactivated
  • #7465625*27*
  • #7465625*2827# — Auto CP lock deactivated
  • #7465625*28638# — Auto Network lock deactivated
  • #7465625*28746# — Auto SIM lock deactivated
  • #7465625*2877# — Auto SP lock deactivated
  • #7465625*28782# — Auto subset lock deactivated
  • #7465625*638*
  • #7465625*746*
  • #7465625*77*
  • #7465625*782*
  • #8999*324#
  • *#0*
  • *#0020# – установка языка меню по умолчанию
  • *#06# – показывает IMEI
  • *#2255# — Список звонков (Call List)
  • *#4777*8665# – Настройки GPRS
  • *#7465625# – Interrogate (?)
  • *#8377466# – Software && Hardware Versions
  • *#8888# – показывает Hardware Version
  • *#8999*324# — (?) Some Strange Numbers
  • *#8999*377# — Журнал ошибок
  • *#8999*3825523# — (?) Внешний дисплей
  • *#8999*523# — Main LCD Brightness
  • *#8999*636# — (?) Another Strange Numbers
  • *#8999*8376263# — Информация о телефоне. Версия HW, SW, + Some Code And Data
  • *#8999*8378# — Тестовый режим. Настройка звуков, эквалайзер, усиление, версии HW и SW
  • *#9999# – показывает Software Version
Сброс настроек
  • *2767*xx927 — Сброс настроек WAP на предустановленные значения. xx — номер страны. Например, для Великобритании xx=44: *2767*44WAP# для Голландии xx=31: *2767*31WAP#
  • *2767*xx667 — То же самое для MMS. Список стран зависит от прошивки.
  • *2767*2877368#
  • *2767*2878# – сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
  • *2767*31667#
  • *2767*31927#
  • *2767*33667#
  • *2767*33927#
  • *2767*34667#
  • *2767*34927#
  • *2767*351667#
  • *2767*351927#
  • *2767*3700#
  • *2767*380667#
  • *2767*380927#
  • *2767*3855# — Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
  • *2767*39667#
  • *2767*39927#
  • *2767*420667#
  • *2767*420927#
  • *2767*43667#
  • *2767*43927#
  • *2767*44667#
  • *2767*44927#
  • *2767*46667#
  • *2767*46927#
  • *2767*49667#
  • *2767*49927#
  • *2767*66335#
  • *2767*688# (неподтвержденная информация) [Unlocking Code]
  • *2767*7100#
  • *2767*7300#
  • *2767*73738927# = *2767*RESETWAP#
  • *2767*7650#
  • *2767*7667#
  • *2767*7927#
  • *2767*8200#
  • *2767*927#
Сброс настроек
  • *335#
  • *663867# — mm file dumped
  • *7465625# — Блокировки
  • *7465625*228# — Activa lock personalized
  • *7465625*27*
  • *7465625*2827# — Auto CP lock activated
  • *7465625*28638# — Auto Network lock activated
  • *7465625*28746# — Auto SIM lock activated
  • *7465625*2877# — Auto SP lock activated
  • *7465625*28782# — Auto subset lock activated
  • *7465625*638*
  • *7465625*746
  • *7465625*746*
  • *7465625*77*
  • *7465625*782*
Для того, что бы снять блокировку необходимо ввести пароль состоящий из восьми * Например: *7465625*638*# ? блокировка сети
  • #7465625*638*********# ? разблокировка сети
Отключение Т9 в СМС: Его вырубает секундное нажатие на правую верхнюю клавишу при написании СМС или через меню.
Усиление мелодии:
  1. Войдите в тестовое меню: наберите *#8999*8378#
  2. Далее следуем Тест H/W > Настройки аудио > Усиление мелодии
  3. Появиться цифра (11) и сверху «уровень 1», ничего не меняем, жмем сохранить, сверху появляется «уровень два», жмем опять сохранить… доходим таким образом до 5 уровня — там устанавливаем свое значение (максимально можно поставить 31!)
  4. Медленный выдох… возвращаем телефон в исходное состояние (n-ным нажатием на красную кнопку)
Усиление динамика:
  1. Тест H/W
  2. Настройки аудио
  3. Громкость динамика
  4. Телефон
  5. громкость 5 ставите 63 (в normal-е)
самсунг 480. Общие
  1. *#8999*8378# — инженерное меню
  2. *2767*688# — код для разблокировки
  3. *#8999*523# — настройка контраста
  4. *#8999*377# — журнал ошибок
  5. *#06# — вывод IMEI-кода (International Mobile Equipment Identity)
Дисплей
  1. *#0523# — меню регулировки дисплея, контрастность
  2. *#8999*3825523# — настройка внешнего дисплея
  3. *#9998*523# — изменение контрастности дисплея
  4. *#9998*523*0# — изменение контрастности дисплея
Прошивка
  1. *#9999# — версия прошивки программного обеспечения
  2. *#1234# — версия прошивки программного обеспечения
  3. *#0837# — версия программного обеспечения
WAP
  1. *#4777*8665# — выбор режима GPRS/EDGE
  2. *2767*927# — сброс настроек WAP
  3. *2767*73738927# — сброс настроек ВАП
  4. *2767*380927# — настройки ВАП
  5. *2767*380667# — настройки MMS
  6. *335# — удалить все ММС сообщения
JAVA
  1. #*5737425# — загрузка Java через кабель или Bluetooth
  2. #*53696# — режим загрузки Java
  3. #*536961# — включить загрузку Java через кабель и отключить загрузку через WAP
  4. #*536962# — включить загрузку Java через WAP и выключить загрузку через кабель
  5. #*536963# — включить загрузку Java через кабель, и отключить все остальное
Разное
  1. *#9998*842# — тест вибрации
  2. *#9998*746# — размер SIM-файла
  3. *#2255# — списки вызовов
  4. *2767*226372# — сброс настроек камеры
  5. *#9997# — рекламный режим
  6. *#627837793# — менеджер файлов (после ввода кода, можно передвигаться по файловой системе телефона). Для этого зайдите в настройки—мои настройки—менеджер файлов. Возможно, что после первой перезагрузи у Вас может сбросится вся информация из телефона (телефонная книга, загружаемые музыка и игры)
Батарея
  1. #*2256# — настройки для калибровки батареи
  2. *#0228# — информация о батареи
  3. *#9998*246# — статус батареи
  4. *#9998*228# — статус батареи
  5. *#9990# — тест батареи (состояние в %)
  • *2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM (Этот код удаляет SP-блокиравку!!). Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используй соответствующее ПО
  • *2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM. Этот код был проверен на Samsung SGH-600 с версией ПО FLD_2C6 G60SB03X
