Ремонт корпуса на ноутбуке asus f3 серии
Ремонт корпуса на ноутбуке asus f3 серии. Очень часто бывает такая проблема на ноутбуках Asus F3 серии, как вырывает корпус в районе левой петли…сам попал на ноутбуке Asus F3sr….
Проехал по разборкам ноутбуков и думал, что там найду бу корпус от моей модели, но оказалось, что это болезнь на этой модели и бу корпус хороший найти почти не возможно….тем болия их очень много моделей и внешне они очень похожи, но по материнской плате они не подходят друг другу, нужно будит что то химичеть или ездить искать со своей материнской платой или со всем ноутбуком….Когда общался с парнями, то многие берут в ремонт и делают корпус за 2.500 рублей, но на сколько они делают качественно, то я усомнился и решил сам разобрать нотник и сделать корпус сам, получиться хорошо, нет значит придется покупать новый….У всех ломает одинаково…вот несколько фоток для примера..
И еще одна фотография
Я разобрал ноутбук и прикинул, что можно там придумать…так как занимаюсь машинами, то мне это было не сложно…Сперва его нужно располовинить, а то есть отсоединить монитор от нижней части. На фотографии, где выломана часть, то там видно два винтика, откручиваете их и на другой петле так же…но перед этим снимите заглушки, которые прикрывают проводку…там увидите фишку и провод прикручен к массе, снимаете фишку и откручиваете болтики и только после этого откручиваете нижние болты от корпуса…потом просто вытаскиваете верхнюю часть….убираете ее в сторону…
Разбираем нижнюю часть.
Есть несколько болтиков, там где был монитор и остальные все снизу. Два штуки находятся под CD дисководом, поэтому сперва вытаскиваете дисковод, ну а остальные все навиду….Даль видим место, где сломано и должна стоять петля…на правой петле есть металлическая вставка, а на левой такого нет…Я придумал вырезать металлический уголок и сделал его буквой П, подогнал под то место и просверлив корпус и его прикрепил к корпусу….Была сложность, то просверлить две дырочки для петли, так как нужно попасть правильно, но я попал, хотя пришлось долго повозиться….
Собрал полностью ноутбук и это место, где выломано, что бы было красиво залил жидким пластиком из черного цвета, как и корпус, обточил все лишнее напильником и стало все красиво и в порядке…Правда я еще разобрал петли и смазал их и немного разработал, что бы они ходили полегче. Многие просто даже не разбирают, а просто заливают наглухо это место бкситкой или так же жидким пластиком или на подобии чем то…Вот фото как залили наглухо это место…
Но я не стал так делать, так как если нужно его будет разобрать, то его уже не разберешь…Так что ничего там страшного нет и это все можно сделать самому…если вы решитесь на такой шаг, то спрашивайте и если я смогу вам что то подсказать, то обязательно подскажу…Такое бывает и на сегодняшних современных моделях, а не только на старых…
Всем удачи
