Раскодировка всех видов автомагнитол
Раскодировка автомагнитол + Недокументированные возможности.Если на дисплее вашей автомагнитолы появилась надпись «CODE», «SAFE» или «-» значит, для того чтоб восстановить функциональность магнитолы необходимо ввести код.
Кодируют магнитолы с целью предотвратить их воровство, но часто случается так, что хозяин автомобиля не знает код собственной магнитолы. Для этого может быть любая причина: потерял карточку с кодом или при покупке подержанного авто не узнал код у предыдущего хозяина. При каждом отключении аккумулятора — появляется необходимость ввести код магнитолы.
Немного о раскодировке
Раскодировкой называют процесс определения кода аппарата и разблокирование его, если есть в этом необходимость. Многие автомагнитолы блокируются после третьей попытки ввода неверного кода. Если вы ещё не заблокировали аппарат, и не знаете верного кода, то лучше не вводите ничего, это несколько упростит раскодирование. Итак, раскодировка состоит из нескольких этапов:
  • Извлечение автомагнитолы из автомобиля. Иногда это просто, используя штатные ключики для AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES BENZ, CHRYSLER, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, RENAULT. А иногда достаточно затруднительно, например на автомобилях следующих марок необходимо разобрать среднюю консоль: HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA.
  • Второй этап это разборка автомагнитолы, если у вас нет навыка то следует остановиться на первом этапе
  • На третьем этапе определяем какой тип памяти используется для хранения кода и попыток ввода. Т.е. если наша магнитола обладает кодом, для того чтобы сверить введённый код с оригиналом, оригинал нужно где-то хранить. Вот и определяем, каким образом хранится оригинал кода в данном аппарате.
  • На следующем этапе считываем память при помощи компьютера и дополнительного оборудования, находим место где хранится код и количество попыток ввода. Если есть необходимость — количество попыток исправляем. Код расшифровав записываем на листок бумаги.
  • В обратном порядке собираем аппарат.
  • Устанавливаем его в автомобиль и вводим код.
Вот и всё ! Магнитола раскодирована и можно слушать музыку.
Несколько фотографий на тему раскодировки
Извлечение магнитолы из японской машины. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота!
Автомагнитола из HONDA CR-V.
Раскодировали и изменили диаппазон радио с американского на европейский. Смена диаппазона радио, с американского на европейский, возможна на всех автомобилях Хонда, даже на Honda Element (Хонда Элемент). После смены диаппазона становятся доступными чётные частоты радио, например 101.2
Mercedes ML
Магнитолу извлекли и разобрали, осталось прочитать память и найти код.
Завершающий этап — ввод кода !
Результат в мерседесе звучит музыка
Навигатор «Navigation plus» из AUDI или VOLKSWAGEN
Так выглядит процессор FIS-Modul, в его памяти хранится код. Подобный процессор можно увидеть в навигационных системах автомобилей AUDI, VOLKSWAGEN и MERCEDES в автомагнитолах BLAUPUNKT и GRUNDIG
Это он сзади и память где храниться код…
Ещё один пример кодированной навигационной системы «Radio Navigation 2» производства Blaupunkt.
Такой аппарат можно встретить в автомобиле Volkswagen Touareg
Расчёт кода по серийному номеру магнитолы
Многие производители штатных автомагнитол устанавливают на свои аппараты коды, которые связаны с их серийными номерами. Т.е. зная серийник можно рассчитать код. Конечно не всегда рассчитанный код оказывается верным, это может быть связано с тем, что кто-то поменял код до нашего вмешательства, например в процессе раскодировки. В любом случае, зависимость кода от серийного номера это хорошо. Такой способ раскодировки возможен только в том случае, если магнитола ещё не заблокирована, т.е. если есть возможность ввести код.
Нам известно, что зная серийный номер автомагнитолы можно посчитать код на магнитолах следующих производителей: Blaupunkt (устанавливают на автомобили BMW, Mercedes, Opel, Renault, Citroen), Becker (в автомобилях Mercedes) и Visteon (в машинах Ford, Jaguar и редко VW)
Мы предлагаем услугу расчёта кода по серийному номеру.
Это может заинтересовать тех, кто может самостоятельно извлечь аппарат из автомобиля и тех, кто находится далеко от мастерских. Рассчитываем коды только по предоплате, в качестве платёжной системы используется система WebMoney также, для оплаты, вы можете использовать WM-карты, которые можно купить в любом городе, или можете использовать систему Telepat — управление электронными кошельками по телефону. Стоимость определения кода 500 WMR или 20 WMZ или 15 WME (примерно 500 руб.)
Гарантии:
1. Если рассчитанный нами код не подходит, то мы обязуемся раскодировать ваш аппарат в нашей мастерской!
2. Лучшим гарантом является аттестат выданный нам системой WebMoney
Так же здесь есть расценки и другая инфа по раскадировки http://www.autodecode.com/index.html
Не редки ситуации, когда после замены аккумулятора или после просто обесточивания автомашины, например, в сервисном центре, автомагнитола перестает работать, выводя на дисплей сообщения CODE или SAFE. То есть, от Вас требуется ввести код Вашей магнитолы. Таким способом производители автомагнитол пытаются бороться с кражей этих устройств. Если Вы не знаете правильного кода, даже не пытайтесь его подобрать, бездумно тыкая на кнопки автомагнитолы. Вы ее просто заблокируете, и автомагнитола перестанет реагировать вообще на какие-либо манипуляции с ней. При блокировке автомагнитолы на ее дисплее появляется надпись SERVICE или ERR, и даже при вводе правильного кода магнитола работать не будет.
Если у Вас нет времени на переговоры с фирмой-производителем для получения правильного кода либо нет денег или желания на покупку новой магнитолы, обратитесь к специалистам MosPlazma© для раскодировки Вашей магнитолы. Раскодировкой принято обозначать процесс определение кода для разблокирования устройства. MosPlazma© использует для раскодировки самое современное оборудование и новейшее программное обеспечение. В основном раскодировка занимает немного времени, где-то до одного часа. Специалист по раскодировке разбирает автомагнитолу и определяет тип памяти, используемый для хранения кода и попыток ввода. Затем память считывается при помощи компьютера и специального оборудования, и определяется код и количество попыток ввода.
При необходимости количество попыток исправляется. Затем автомагнитола собирается, а код вручается ее владельцу. После установки автомагнитолы в автомобиль и введения правильного кода, Вы можете наслаждаться музыкой. Имейте в виду, что не стоит доверять раскодировку непрофессионалам, так как неумелое вмешательство в технологичную аудиоаппаратуру может вывести из строя процессор или микросхемы памяти. В этом случае Вам уже потребуется дорогостоящий ремонт автомагнитолы, а не быстрая и недорогая услуга по раскодировке автомагнитолы. Мы имеем большой опыт по раскодировке автомагнитол !
http://www.mosplazma.ru/index.php?act=page&id=27
