Перевод сообщений бортового компьютера
  • Siehe Betriebsanleitung___ Смотрите инструкцию
  • Parkbremse losen___ О тпустить стояночный тормоз
  • Bremstlussigkeit prufen___ Проверить уровень тормозной жидкости
  • Kullwassertemperatur___ Высокая температура охлаждающей жидкости
  • ASC___ Включен автоконтролер стабилизации движения
  • Bremslichtelektrik___ Дефект выключателя светового сигнала тормоза
  • Niveauregelung___ Низкий уровень подкачки задних амортизаторов
  • Stop! Oildruk Motor___ Стоп! Давление масла в двигателе
  • Kofferraum offen___ Открыт багажник
  • Tur-off___ Открыта дверь
  • Prufen von — Проверить:
  • Bremslicht _сигналы торможения
  • Abblendlicht _ближний свет
  • Standlicht _стояночный свет
  • Rucklicht _свет задних фонарей
  • Nebellicht vorne _противотуманный свет спереди
  • Nebellicht hinten _противотуманный свет сзади
  • Kennzeichenlicht _освещение номерного знака
  • Anhangerlicht _фонари прицепа
  • Fernlicht _дальний свет
  • Ruckfabrlicht _свет заднего хода
  • Getriebe _электрику АКПП
  • Sensor-Oilstand _датчик уровня моторного масла
  • Oilstand Getriebe _уровень масла в АКПП
  • Check-Control___ Неисправность в контроллере ошибок
  • Oildruck Sensor___ Датчик давления масла
  • Getribenotprogramm___ Отказ управления коробки передач
  • Bremsbelag pruffen___ Проверить тормозные колодки
  • Waschwasser fullen___ Залить воду в бачок омывателя
  • Oilstand Motor pruffen___ Проверить уровень масла в двигателе
  • Funkschlussel Batterie___ Батарейки ключа дистанционного управления
  • Kullwasserstand pruffen___ Проверить уровень охлаждающей жидкости
  • Bremsdruck___ Низкое давление в тормозной системе
