Маркировка шины — Обозначения на шине
Товарная марка шины MATADOR, название производителя. Обозначение согласно правилу UTOG, т.е. износостойкость протектора в %%, величина коэффициента адгезии A, B, C, усталостная прочность A, B, C.
  • Tubeless type — бескамерная шина. Возможно обозначение Tube Type — камерная шина.
  • Сертификационный знак (СР) с утвержденным номером согласно ЕЭК № 30.
  • Данные о максимальной грузоподъемности и максимальном давлении воздуха.
  • Номер формы.
  • Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки.
  • Ширина профиля шины в мм.
  • «R» — радиальная конструкция шины, возможно так же «-» диагональная конструкция шины или «В» диагонально-опоясанная конструкция шины.
  • Индекс грузоподъемности.
  • Индекс скорости.
Обозначение протектора шины.
  • Торговая марка шины с данным протектором.
  • Внутренний диаметр покрышки соответствующий диаметру обода колеса в дюймах.
  • Наличие индикатора износа протектора шины.
  • Данные о количестве слоев корда в боковине и протекторе шины.
  • Направление вращения. (Только в случае, если шина имеет направленный или направленно-ассиметричный рисунок протектора).
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс грузоподъемности (коэффициент нагрузки ) обозначает предельную весовую нагрузку, которую способна выдержать шина. Проставленное на шине двузначное число математически никак не привязано к конкретным килограммам — это просто условный индекс. В приведенной ниже таблице показывается соотношение между: (первая цифра) —   коэффициентом нагрузки (КН) и (вторая цифра) фактическими значениями нагрузки в кг.
ИН кг ИН кг ИН кг ИН кг
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850
  130 1900
Расшифровка индексов скорости (скоростных индексов) автомобильных шин
  • Скоростная категория
  • Индексы скоростей шин
Индекс скорости Максимальная скорость (км/ч)
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR 240
Маркировка шин
На боковине новой шины нанесено множество обозначений. Большинство из них содержат информацию служебного характера, однако, некоторые могут оказаться полезными для покупателя.Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их размером или, корректнее, типоразмером. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:
  • 175/70 R13 82 T
  • 175 — ширина профиля шины, мм;
  • 70 — высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
  • R13 — так называемый радиус шины — это диаметр диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
  • 82 — индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
  • Т— индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости.
В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения:
185 R14 C 102 Q,
индексом С обозначаются так называемые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко. Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим, nokian и название модели шины, например, NRT2.
Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации:
  • TUBE TYPE — камерная конструкция.
  • TUBELESS — бескамерная конструкция.
  • TREADWEAR 380 — коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100.
  • TRACTION А — коэффициент сцепления, имеет значенияА, В, С. Шины с коэффициентом
  • А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
  • TEMPERATURE A — температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий подразделяется на три категории А, В и С.
  • Е17 — соответствие Европейским стандартам.
  • DOT — соответствие стандартам США.
  • M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. — шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.
  • PLIES: TREAD — состав слоя протектора,
  • SIDEWALL — состав слоя боковины.
  • MAX LOAD — максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
  • MAX PRESSURE — максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
  • ROTATION Ю — направление вращения.
  • LEFT — шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *
  • RIGHT— шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *
  • OUTSIDE или Side Facing Out — внешняя сторона установки. *
  • INSIDE или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки. *
* Для шин с асимметричным рисунком протектора.
  • DA (штамп) — незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.
  • TWI D — указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.
  • MADE IN FINLAND — страна производитель. Знание этих несложных обозначений любой автовладелец без труда сможет приобрести и правильно эксплуатировать автошины
