В этой статье я вам расскажу как можно разобрать автомобильный навигатор Garmin Nuvi 710, 715, 755, 760, 765, 765T. Вообще скажем, всей линейки Garmin Nuvi 7хх серии
К примеру приведу, если у вас сдохла батарея и вы ее хотите заменить на новую…вы конечно можете ее не менять и пользоваться от прикуривателя автомобиля. Когда умирает аккумулятор в навигаторе, то всегда появляется вот такая надпись
Вы могли бы отнести его в Garmin для ремонта или любую другую мастерскую, но можно все проделать самому.
Как заменить внутреннюю батарею на Garmin Nuvi GPS
Замена внутренней батареи занимает всего несколько минут.
Важное примечание:Это простая процедура, но это может привести к аннулированию гарантии. Мы не несем никакой ответственности, выраженных или подразумеваемых за любые повреждения устройства.
Что нам понадобиться для ремонта и вскрытия навигатора Garmin Nuvi. Он прикручен двумя саморезами, но они сделаны не под отвертку, а идут звездочки, поэтому нам понадобиться новая батарея и нужно будет приобрести набор или поехав в магазин и там подобрать отвертку для вскрытия навигатора или же в больших городах возможно найти вот такой набор для замены АКПБ
Набор для замены батареи на Garmin Nuvi 7хх серии
Комплекты замены доступны от различных поставщиков. Я купил эту серию Nuvi 700 . Большинство комплектов замены батареи оснащены всеми инструментами, которые понадобятся, на фото выше.
Основной процесс замены батареи довольно прост:
- Открытие задней части GPS навигатора
- Извлеките старую батарею
- Установите новую батарею
- Установите заднюю крышку
Давайте начнем и пример будет показан на навигаторе Garmin Nuvi 765T.
Первый шаг в замене внутренней батареи, отвернув два небольших винта (на фото показано расположение болтов на задней части корпуса). Garmin использует различные типы винтов. На 7xх модели используют маленький винтик, шестигранный.
Снимите задние винты, используя шестигранную отвертку…., удалите два винта на задней панели устройства. После того, как сняли задние винты, то нужно располовинить прибор….это можно сделать приспособлением, которое идет в наборе для замены аккумуляторной батарейки или можно приспособить что то самому….я к примеру вскрываю его ногтями
Только аккуратно, не поцарапайте место соединение задней крышки с прибором.
Используйте съемник Case. Комплект замены батареи включает в себя пластиковый инструмент, съемник, как показано выше на фото. Вставьте инструмент в паз между задней части корпуса, как показано выше на фото и потянуть за инструмент до задней части корпуса (надавить вниз) и отделить от верхней.
Используйте инструмент продвигаясь вокруг, пока задняя часть полностью не будет разделена.
Как только вам удалось располовинить заднюю часть корпуса, аккуратно откройте Nuvi, Вы заметите, два провода, которые соединяют заднюю часть корпуса к остальной части Nuvi: (акустический кабель и кабель аккумулятора). Аккуратно отсоедините оба провода.
После того, как вы располовинели прибор Garmin, то можно заняться заменой батареи. Аккумулятор удерживается на месте двусторонней клейкой лентой (двухсторонний скотч).
Просто подденьте его и вытащить батарею от задней части корпуса. Нам нужно сохранить двухсторонний скотч и повторно использовать его на новой батареи.
Так выглядит оригинальная батарея и ее аналог новая батарея.
Снимите двухсторонний скотч от оригинального аккумулятора от Garmin и прекрепите его на новую батарею. Хотя вы можете приклеить туда новый скотч, если он у вас есть. Нанесите скотч на верхнюю часть новой батареи. Поместите новую батарею в заднюю часть корпуса, (на место где была) и придавить ее, что бы скотч приклеил батарею к корпусу навигатора. Подключите динамик и разъемы батареи обратно в GPS навигатору (провода короткие, так что вам придется провести в случае полу закрытие прибора, чтобы иметь возможность подключить провода).
Начните собирать прибор с верхней части (сторона с выключателем питания), и твердо придавите по краям корпуса, чтобы половики защелкнулись на свои фиксаторы. После того, как GPS навигатор плотно был соеденен и все фиксаторы сели на свои место, то можно закрутить на место два шестигранных винта, на задней части корпуса.Винты должны быть затянуты, но не затягивать слишком туго.
Вот и все! Теперь у вас установлен новый аккумулятор, который будет держать заряд. Таким же способом можно разбирать не только для замены батареи, но и дисплея или для каких других целей…Удачи всем.
