Буквенные обозначения встречающиеся на японских автомобилях
Буквенные обозначения встречающиеся на японских автомобилях.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (SUSPENSION)
  • 4WD — 4 Wheel Drive — полный привод (обычно «подключаемый полный привод», т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
  • ABS — Anti-Blocking System — антиблокировочная система (тормозов)
  • ALB — антиблокировочная система
  • auxiliary shaft — дополнительный вал
  • axle — ось
  • anti-roll bar- стабилизатор
  • arm- рычаг
  • A|W alloy wheels — легкосплавные диски
  • AWD — All Wheel Drive — полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)
  • ball joint- шаровая опора, шарнир.
  • bolt circle- диаметр расположения крепежных отверстий колеса
  • brake — тормоз
  • brake disc — тормозной диск
  • brake master cylinder — главный тормозной цилиндр
  • brake shoe — тормозная колодка для барабанного тормоза
  • brake drum — тормозной барабан
  • brake pad — тормозная колодка
  • brake servo — усилитель тормоза
  • brake fluid- тормозная жидкость
  • bushing- сайлент-блок
  • caliper- суппорт
  • camber — угол развала
  • CAM camshaft — распредвал
  • caster — угол продольного наклона оси поворота колеса
  • СМР (crankshaft position) — положение коленчатого вала
  • coil spring- пружина
  • CRANK crankshaft — коленвал
  • CV joint — ШРУС
  • disc brake- дисковый тормоз
  • drum brake- барабанный тормоз.
  • differential — дифференциал
  • FWD — Front-Wheel Drive — передний привод
  • EPS — электронное управление амортизаторами
  • frame- рама
  • Н (hard) — жестко (режим подвески)
  • hub- ступица
  • hypoid gear — гипоидная передача
  • idle jet — жиклер ХХ
  • idle speed — обороты ХХ
  • idler — вал, который ничего не приводит, «ленивец»
  • jet — жиклер
  • kingpin — ось, шкворень
  • leaf spring- листовая рессора
  • master cylinder- главный тормозной цилиндр
  • offset- вылет колеса
  • oversteering — избыточная поворачиваемость
  • rear axle — задний мост
  • shock absorber- амортизатор
  • strut — амортизаторная стойка
  • strut assembly — стойка в сборе
  • strut tower — часть кузова, в которой размещается стойка, «чашка»
  • stabilizer bar — стабилизатор поперечной устойчивости
  • suspension — подвеска
  • suspension arm — рычаг подвески
  • strut- стойка
  • shaft — вал
  • shift — передача (в трансмиссии)
  • torsion bar- торсион
  • tensioner — натяжитель
  • torsen differential — от TORque SENsing — «чувствительный к моменту» дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
  • tyre (tire)- шина
  • tubeless — бескамерная (покрышка)
  • TEMPS — электронное управление подвески
  • tube type — камерная (покрышка камерного типа)
  • universal joint — карданный шарнир
  • toe — угол схождения
  • TRK — противозаносная система
  • wheel- колесо
  • wrist pin — поршневой палец
  • wheel hub — ступица
ТРАНСМИССИЯ (TRANSMISSION)
  • А/Т — автоматическая трансмиссия
  • automatic choke — автомат холодного пуска
  • automatic shift — автоматическая КПП
  • ATF (automatic transmission fluid) — жидкость для автоматической трансмиссии
  • clutch- сцепление
  • drive shaft- карданный вал
  • gear- передача
  • DOHC — Double OverHead Camshaft — ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
  • clutch — сцепление
  • clutch plate — ведомый диск сцепления
  • clutch release bearing — выжимной подшипник сцепления
  • column shift — подрулевой рычаг переключения передач
  • ЕСТ (electronic control transmission) — электронное управление трансмиссией
  • floor shift — напольный рычаг переключения передач
  • gear — передача; конкретная шестерня в коробке
  • guide — направляющая
  • gearbox (transmission)- коробка перемены передач
  • hitch, trailer hitch — сцепное устройство
  • М/Т — механическая трансмиссия
  • O/D — over drive — повышенная передача в АКПП
  • 2 WAY O/D — автоматическое отключение повышенной передачи
  • power steering — усилитель рулевого управления
  • selector (shifter)- рычаг переключения передач
  • speedometer drive- привод спидометра
  • steering- рулевое управление
  • RWD — Rear-Wheel Drive — задний привод
  • TCS — Traction Control System — система управления тягой (антипробуксовочная)
  • TWIN CAM — двойной распредвал
  • torque converter- конвертер (в АКПП)
  • transfer case- раздаточная коробка
  • VC — Visocous Coupling — вязкостная муфта
ДВИГАТЕЛЬ (ENGINE)
  • АСС (accessary) — добавочное питание APC — Automatic Performance Control — система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
  • A/F (air fuel ratio) — состав топливно-воздушной смеси
  • air filter (air cleaner)- воздушный фильтр
  • ATDC — после верхней мертвой точки
  • belt- ремень привода
  • boost — величина вакуума во впускном коллекторе
  • bore- диаметр цилиндра
  • BTDS — до верхней мертвой точки
  • cam- кулачок
  • camshaft- распределительный вал
  • compression- компрессия
  • CONTROL САС (charge air coder) — охладитель всасываемого воздуха
  • combustion chamber — камера сгорания
  • CFI — Central Fuel Injection — центральный впрыск
  • CI — центральный впрыск
  • СМН (cold mixture heater) — нагреватель топливной смеси
  • СО (carbon monoxide) — окись углерода
  • connecting rod- шатун
  • coolant- охлаждающая жидкость
  • crankshaft- коленчатый вал
  • cylinder- цилиндр
  • cylinder block — блок цилиндров
  • cylinder head — головка блока цилиндров
  • DI (distributor ignition) — распределить зажигания
  • DOHC (double overhead camshaft) — двойной распредвал в головке блока
  • dipstick — щуп для измерения уровня (масла)
  • ditributor — — трамблер
  • displacement — рабочий объем
  • drain plug- сливной кран
  • EAI — подача воздуха в выпускную систему
  • ECI — электронный центральный впрыск (тоже CI)
  • ЕСТ/EST-S (engine coolant temperature) — температура двигателя
  • EGR (exhaust gas recirculation) — возврат выхлопных газов
  • ENG (engine) — мотор; двигатель
  • ECON — economy — экономичный (режим работы)
  • engine block — блок цилиндров
  • exhaust- выпуск, выхлоп
  • exhaust manifold — выпускной коллектор
  • EFI — Electronic Fuel Injection — электронный (распределенный) впрыск
  • EGR — Exhaust Gas Recirculation — система рециркуляции отработавших газов
  • EVAP (evaporative) — система отсоса паров (из бензобака)
  • exhaust system — выпускная система
  • F (full) — полный (уровень топлива)
  • fan- вентилятор
  • FC (FCUT) — FUEL CUT — отсечка топлива
  • FP fuel pamp — топливный насос
  • fuel — топливо
  • fuel level- уровень топлива
  • grease — консистентная смазка
  • grease gun — смазочный шприц
  • fly wheel- маховик
  • fuel filter- топливный фильтр
  • gasket- прокладка
  • Н/Hi (high) — высокие (обороты), высокая (передача, температура)
  • НАС (high altitude compensation) — система компенсации атмосферного давления
  • HAI (hot air system) — система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
  • hot — горячий
  • HTR (heater) — нагреватель
  • HV — overhead valve -конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
  • hose- шланг (патрубок)
  • hose clamp — хомут
  • IAC (idle air control) — управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) — холостой ход
  • injection- впрыск
  • intake- впуск
  • inlet manifold — впускной коллектор
  • intercooler — промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
  • I/UP — idle up — увеличение оборотов холостого хода
  • ingector — инжектор
  • IG/IGN — ignition — зажигание
  • ingnition coil — катушка зажигания
  • LPT — Light Pressure Turbo — турбонаддув низкого давления
  • lifter- толкатель
  • MAF (mass air flow) — измеритель объема воздуха
  • МС (mixture control) — управление составом смеси
  • manifold- коллектор
  • MPI — многоточечный впрыск
  • MON — Motor Octane Number (?) — октановое число по моторному метод
  • oil — масло
  • oil filler- маслозаливная горловина
  • oil filter- масляный фильтр
  • OHC (SOHC) — single overhead camshaft — конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
  • overlap — перекрытие (клапанов)
  • OX SENSOR oxygen sensor — датчик количества кислорода в выпускных газах
  • PCV (positive crancase ventilation) — система вентиляции картера
  • pipe- трубка
  • piston- поршень
  • pulley- шкив
  • pump- насос
  • radiator — радиатор
  • rod — тяга
  • rod end — наконечник тяги
  • RON — Research Octane Number (?) — октановое число по исследовательскому методу
  • RDI FAN (radiator fan motor) — мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
  • rish — богатая (смесь)
  • inner/outer rod — внутренняя/внешняя тяга
  • seal — сальник
  • spark [plug] — свеча зажигания
  • SOHC (singl overhead camshaft) — один распредвал в головке блока
  • ST — starter — стартер
  • stroke- ход поршня
  • ТВ (throttle body) — блок дроссельной заслонки
  • THA — temperature heat air — температура воздуха
  • TGH — температура выхлопных газов
  • THW — temperature heat water — температура воды («Тосола»)
  • TURBO — турбонаддув
  • throttle- дроссель
  • timing belt — ремень привода газораспределительного механизма
  • timing chain — цепь привода газораспределительного механизма
  • valve- клапан
  • valve timing- фазы газораспрделения
  • valve stem seal, valve seal — сальник клапана, маслосъемный колпачек
  • VSV (vacum solenoid valve) — электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
  • V-belt — клиновидный ремень
САЛОН
  • АIR BAG — [надувная] подушка безопасности
  • АС/air conditioner — кондиционер
  • АСС — положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
  • ACCEL (accelerator) — педаль газа
  • ACL (air cleaner) — воздухоочиститель
  • air duct — воздуховод
  • air flow meter — датчик расхода воздуха
  • air vent — вентиляция (отверстие)
  • ANT (antenna) — антенна
  • APS — режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне
  • arm rest — подлокотник
  • band — диапазон (у радиоприемника)
  • blower motor — мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
  • back seat — заднее сиденье
  • belt — ремень
  • buckle (up) — пристегнуться (ремнем безопасности)
  • B|W — задний стеклоочиститель
  • CDS FAN (condenser fan motor) — мотор вентилятора,охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
  • COLD — холод
  • CONTROL — управление
  • choke — воздушная заслонка («подсос»)
  • cruise control — система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, «автопилот»)
  • D — drive — движение
  • dashboard (instrument panel)- панель приборов (торпеда)
  • DEF (defogger) — размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
  • door handle — ручка двери
  • door lock- дверной замок
  • door control — управление дверью
  • DOME — панель приборов, салон
  • driver’s seat — сиденье водителя
  • DOWN — вниз
  • E — end — конец (топлива)
  • F/FF forvard — вперед
  • fast — быстро
  • fan — вентилятор
  • fan motor — мотор вентилятора
  • fan belt — ремень привода вентилятора
  • fan clutch — термомуфта вентилятора
  • fan cover — кожух вентилятора
  • fast idle — повышенные (прогревочные) обороты ХХ
  • FREE — свободно
  • gauge — указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
  • glove box/compartment- перчаточный ящик (бардачок)
  • handbrake — рычаг привода стояночного тормоза («ручник»)
  • HAZ (hazard) — аварийная сигнализация
  • headliner — обшивка потолка в салоне
  • horn- звуковой сигнал (клаксон)
  • heater- отопитель
  • heater core- радиатор отопителя
  • ignition — зажигание
  • ignition key — ключ зажигания
  • ignition (starter) switch — замок/выключатель зажигания
  • LHD — Left Hand Drive — органы управления с левой стороны («левый руль»)
  • M/MAN manu — ручное
  • mirror — зеркало заднего вида
  • MODE — выбор режима
  • OFF — выключено
  • OIL — масло
  • ON — включено
  • Р (parking) — стоянка
  • parking brake — стояночный тормоз
  • passenger seat — пассажирское сиденье (переднее)
  • pipe — труба, трубка
  • piston — поршень
  • piston ring — поршневое кольцо
  • pump — насос
  • RHD — Right Hand Drive — органы управления с правой стороны («правый руль»)
  • PULL — потянуть
  • PUSH — нажать
  • P|W — электростеклоподьёмники
  • PWR (power) — мощностной режим
  • РСВ (POWER CB) — power control block — силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
  • PPS (progressive power steering) — система управления усилия на руле
  • P|S — гидроусилитель руля
  • QUICK — быстро
  • rear view mirror- зеркало заднего вида (внутрисалонное)
  • rear washer motor — мотор заднего отмывателя стекла
  • rear window defogger — обогреватель заднего стекла
  • rear window — заднее стекло
  • seat belt- ремень безопасности
  • safety seat — специальное детское сиденье
  • seat — сиденье
  • SEAT HTR — seat heater — подогрев сидений
  • SEEK — поиск
  • SELECT — выбор (режима)
  • SENSOR — датчик
  • SET — установка
  • SLOW — медленно
  • spare tire — запасное колесо, «запаска» (как правило, неполноразмерная)
  • S/W (switch) — выключатель
  • SPD — speed — скорость
  • SPORT (S) — спортивный (режим)
  • full size spare tire — полноразмерная запаска
  • speedometer — спидометр
  • steering lock — блокировка/замок рулевого колеса
  • steering wheel — рулевое колесо
  • tachometer — тахометр
  • tailgate — задняя дверь (в универсалах)
  • thermostat — термостат
  • upholstery — обивка салона, сидений
  • vanity mirror — зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
  • window defroster- обогреватель стекла
  • windshield- ветровое стекло
  • windshield wiper- омыватель ветрового стекла
  • window — окно/стекло двери
КУЗОВ (BODY)
  • bonnet (hood)- капот
  • bumper — бампер
  • door panel- дверная панель
  • door — дверь
  • F (front)- перед
  • fender- крыло
  • frame — рама
  • hinge — дверная петля
  • hubcap — [декоративный] колпак колеса
  • moonroof — прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
  • mount — опора
  • oil pan — поддон картера двигателя
  • grille- [декоративная] решетка радиатора
  • pillar- стойка
  • roof- крыша
  • reservoir — бачок, емкость
  • rim — колесный диск
  • R|S — задний спойлер
  • rtr motor — мотор открытия-закрытия фар
  • rear door — задняя дверь
  • S/R sunroof — люк (в крыше)
  • sun visor — солнечный козырек
  • spring — пружина
  • sprocket — шестерня
  • trunk- багажник
  • wheel housing- колесная арка
  • winch — лебедка
  • VIN — Vehicle Identification Number — идентификационный номер ТС
  • WD (wheel drive) — ведущие колеса
  • WS (wheel steer) — управляемые колеса
  • 4WD (four wheel drive) — полный привод
  • 4А/Т — четырехскоростная автоматическая коробка передач
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • А — ampere(s) — ампер
  • air mass meter — датчик количества воздуха
  • ALT alternator — генератор
  • AM 1 — питание первой группы контактов замка зажигания
  • AM 2 — питание второй группы контактов замка зажигания
  • B/ВАТ battery- аккумулятор
  • breaker- прерыватель
  • BEAM — дальний свет
  • bulb- лампа
  • braker — тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
  • braker lights — стоп-сигналы
  • check connector — проверочный разъем
  • CHG — charge — зарядка
  • condenser- конденсатор
  • coil — катушка зажигания
  • charge indicator- лампа зарядки аккумулятора
  • cig fuse — предохранитель прикуривателя
  • DTS (diagnostic trouble code) — коды самодиагностики
  • DTM (diagnostic tast mode) — режим диагностики
  • Е — eart — «земля» (корпус)
  • ЕВСМ (electronic brake control module) — электронный блок управления тормозами
  • ЕСС ( emission control computer) — блок управления выбросами (испарениями) двигателя
  • ECU (electric control unit) — электрический блок управления
  • FAN I/UP RELAY — реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
  • fog lamp- противотуманная фара
  • fog lights — противотуманные лампы/фонари
  • FL (fusible link) — предохранительная вставка
  • headlight — фара
  • high beam — дальний свет
  • fuse- предохранитель
  • fuse box (fuse panel)- блок предохранителей
  • fusible link — предохранительная линия
  • gap- зазор между электродами (свечи)
  • gauge — датчик
  • glop plug — свеча накаливания
  • headlight (headlamp)- фара
  • HEAD LN — левая фара
  • HEAD RH — правая фара
  • HEAD RH LWR — правая фара ближнего света
  • HEAD RH UPR — правая фара дальнего света
  • horn — сигнал
  • IG/IGN — igniter — коммутатор
  • indicator — указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, «поворотник»)
  • ignition coil- катушка зажигания
  • ignition distributor- распределитель зажигания
  • IIА — ignition integral assemble — интегральная сборка зажигания
  • instrument cluster- панель приборов
  • license lamp- фонарь подсветки номерного знака
  • lamp — фара в сборе
  • lens — стекло (фары)
  • low beam — ближний свет
  • М (memory) — память
  • main relay — главное реле
  • MIL (malfunction indicator lamp) — лампа неисправности
  • parking lamp- габаритный фонарь
  • power locks — замки с электроприводом
  • relay- реле
  • rear light — задний габаритный фонарь
  • reversing lights — фонари заднего хода
  • pre heating timer — реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
  • sealed beam- неразборная лампа-фара
  • sensor- датчик
  • spark advance- угол опережения зажигания
  • spark plug- свеча зажигания
  • starter- стартер
  • stop light- стоп-сигнал
  • taillight- задний фонарь
  • TAIL — габаритные (огни)
  • terminal- зажим (клемма)
  • turn signal- указатель поворота
  • voltage regulator- регулятор напряжения
  • warning light- аварийная сигнализация
  • weight- масса
РАЗМЕРЫ (DIMENSIONS)
  • ALT (altitude) — высота
  • ground clearance- дорожный просвет
  • BARO (barometric pressure) — атмосферное давление
  • СС — кубический сантиметр
  • Н (hocr) — час
  • height- высота
  • INT — interval — интервал
  • L/LO (low) — низкие (обороты), низкая (передача, температура)
  • L (left) — левое (зеркало, положение)
  • LF (left front) — левый передний
  • LH (left hand) — левая рука
  • LR (left rear) — левый задний
  • LS (left side) — левый боковой
  • М (medium) — середина
  • М (minute) — минута
  • N — neutral — нейтральное (положение)
  • N — normal — нормальное (состояние)
  • length- длина
  • R (return) — возвращение, назад
  • R (right) — правое (зеркало, положение)
  • RR — rear — задний (например, RRDEF — задний размораживатель)
  • R.P.M. — обороты в минуту
  • TEMP (temperature) — температура
  • track- колея
  • UP — вверх
  • wheelbase- база
  • width- ширина
  • ADJ —ADJUST — регулировка
  • ASM assy — assembly — что-либо в сборе
  • axle-pin — чека
  • AUTO (automatic) — автоматический
  • bulb — лампочка
  • bearing- подшипник
  • CHECK — проверка
  • distributor — распределитель
  • drain plug — сливная пробка
  • fasteners — крепеж (болты, гайки, шайбы…)
  • FLUID — жидкость
  • gap — зазор
  • gasket — прокладка
  • jack — домкрат
  • level — уровень
  • lever — рычаг
  • lock — замок, фиксатор, блокировка
  • leak (leakage)- течь (утечка)
  • ММС — Митсубиси
  • nut- гайка
  • overheating- перегрев
  • petrol (gasoline, gas)- бензин
  • power- мощность
  • pressure- давление
  • reset — установка
  • replacing- замена
  • rust- ржавчина (коррозия)
  • screw- винт
  • screwdriver- отвертка
  • spanner (wrench)- гаечный ключ
  • spare- запасной
  • torque- крутящий момент
  • trouble shooting- поиски повреждений
  • tuning- регулировка
  • travel mug — кружка-непроливайка
  • torque — момент (крутящий)
  • valve — клапан
  • washer — 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
  • wrench — гаечный ключ
  • W (warning) — предупреждение
  • water — вода.
ДОРОГА
  • back up — задний ход
  • capacity- заправочная емкость
  • car — легковой автомобиль
  • disassembling- разборка
  • exit — съезд с магистрали
  • fender bender — столкновение с незначительными повреждениями filling station — автозаправочная станция
  • flat — спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
  • flat tyre — спущенное колесо
  • flasher — мигающий сигнал светофора; = indicator
  • fuel lines — топливопроводы
  • garage — гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
  • jump start — завести автомобиль от внешнего источника — аккумулятора другого автомобиля («прикурить»), с наката
  • parking — стоянка
  • parking ticket — штраф за нарушение правил стоянки
  • REV (reversal) — изменение направления
  • shoulder — обочина
  • speeding — превышение скорости
  • skid — занос; скользить
  • tailgate — «висеть на хвосте»
  • traffic light / traffic signal — светофор
  • understeering — недостаточная поворачиваемость
  • U-turn — разворот
