Звуковой сигнал. Проверка переключателя (с SRS)
- Отсоедините отрицательный кабель батареи, затем отсоедините положительный кабель и подождите не менее трех минут.
- Отсоедините разъем(ы) подушки безопасности водителя (и пассажира).
- Снимите нижнюю крышку приборной панели.
- Отсоедините разъем ЗК вспомогательной проводки катушки от главной проводки.
5. Проверьте проводимость между контактами №2 вспомогательной проводки катушки и корпусом при нажатой кнопке звукового сигнала.
- Если проводимость имеется, переключатель звукового сигнала в порядке.
- Если проводимости нет, переходите к п.6.
6. Снимите узел подушки безопасности водителя, затем отсоедините разъем звукового сигнала от рулевого колеса.
7. Проверьте проводимость между контактом №2 разъема ЗК вспомогательной проводки катушки и положительным контактом звукового сигнала.
Положительный контакт звукового сигнала
- Если проводимости нет, замените кабельную катушку.
- Если проводимость имеется, отремонтируйте или замените переключатель звукового сигнала.
8. Если все тесты дали положительный результат, установите узел подушки безопасности водителя и присоедините разъем вспомогательной проводки катушки.
9. Присоедините разъем(ы) подушки безопасности водителя (и переднего пассажирского места) и установите панель доступа на рулевое колесо.
10. Присоедините положительный кабель батареи, затем отрицательный.
11. После установки узла подушки безопасности, убедитесь в правильной работе системы:
Включите замок зажигания ON(II), лампа индикатора SRS на инструментальной панели должна загореться, примерно на 6 секунд и затем погаснуть.
• Убедитесь, что обе кнопки звукового сигнала работают.
Проверка переключателя (без SRS)
- Снимите рулевое колесо, затем переверните его.
- Проверьте проводимость между сердечником ступицы и кольцом контакта, в соответствии с таблицей.
- Если проводимость есть, проверьте комбинированный переключатель.
Проверка звукового сигнала
- Снимите передний бампер.
- Отсоедините контакт от звукового сигнала.
- Снимите звуковой сигнал.
- Проверьте звуковой сигнал, присоединив питание батареи к одному контакту и заземлив другой. Сигнал должен звучать.
