Соленойд АКПП, откуда идет питание на соленойд Honda Accord.Откуда идет питание на соленойд № 5 на прикрепленном рисунке?
связано с нажатием на педаль тормоза, сигнал с концевика педали куда-то уходит и появляется 15В на проводах соленойда. с чем еще может быть связано ? еще хотел бы электрическую схему.
акорд 2004 акпп.
Питание на соленоид блокировки селектора передач выдает ECU В тот момент когда включено зажигание + нажатие тормоза, только тогда возможно переключать режимы работы коробки, так сказать защита от дурака и наоборот если заглушить двигатель оставив селектор в рабочем положении не паркинг, то ключ зажигания блокируется не отдает ключ, и еще если машина на тот момент двигалась и была заглушена,например катился с горочки и селектор находился в рабочем положении или на нейтрали (есть некоторые которые хотят съекономить) происходит блокировка на запуск двигателя, тоесть пока машина не остановится запуск не возможен это следует помнить неделать ошибок так заточен ECU удачи!
защиту от дураков я знаю и в курсе что глушить двгатель в режиме D нерекомендуется.
а вот по конкретней про ЕCU и где он находится ? куда идутпровода? где искать концы.
ладно я в гараж. позже напишу….
Привет! Посмотри в ногах у пассажира он там и провода туда идут увидишь жгутовку смотри по цвету провода а лучше прозвони цешкой. А вообщета в чем проблема?
проверь белый/красный провод до ECU из мануала.
Схема от аккорда правда 98-99годов но не важно,изменения могут быть не значительные,а конкретнее посмотри это фото
