Снятие и ремонт стартера на Honda CR-V…RD-1. Если у вас возникли проблемы со стартером, то для того, что-бы разобраться с ним, то в первую очередь его нужно снять…
Отключаем аккумулятор и ключом на 10-ть откручиваем 2-а болта крепления воздушного фильтра, и снимаем его.
Отсоединяем нижнюю часть от патрубка
После откроется вид на сам стартер и его крепление.
Снимите стартер и разберите его
Проверьте состояние коллектора, щеток и зубчатых колес привода. Изношенные щетки необходимо будет заменить. Подходят от ВАЗ 2111. толщина 5 мм ( один в один с родными) ширина 13 мм (родные 12 мм)
Новые щетки желательно приварить, потому что стартер сильно нагревается при работе, особенно при длительном запуске. Если приварить невозможно, то припаять с использованием тугоплавкого припоя.
Если у вас накрылось втягивающее реле, то смотрите другую тему, по ремонту и проверки стартера…Собираем все в обратном порядке….
