Ремонт блока кнопок стеклоподъёмника водительской двери на Honda HR-V…Были случаи с таким отказом когда не работал стеклоподъёмник водителя .
Проблема после попадания воды связана с окислением и пропаданием контакта в переходах дорожки с одной стороны платы на другую, проблема 100% особенно если кока-кола или какие нибудь напитки попадают на кнопки стеклоподьемников. Тяжело найти из за того ,что отказ находится под микрухой двери , её надо выпаять и пропаять точки указанные на фото и всё будет ОК. В принципе можно и не выпаивать но когда я искал отказ мне пришлось т.к. дорожка терялась под микрухой.
Выпаивать осторожно иначе придётся собирать мелкие детали по всем углам т.к. микруха разлетается (проверено). Надо относительно корпуса тестором потыкать в местах выхода сигналов из микросхемы на реле и нажимать микруху . При нажатии на микруху — релюхи щолкают или нет ? Если щелчков нет , а сигнал тестером виден то смотри реле. На 3-х дверки выглядит с лица она так…и отпаитвать ее нужно с обратной стороны.
Но перед тем как отпаивать, то хорошо просмотрите все дорожки, так как у нас были случаи, что был обрыв дорожек и их видно и не чего паять не нужно. Вот на фотографии место, где ненужно выпаявать. На плате разрыв в нижней дорожке, стрелки указывают где лом дорожки.
Тупа пускаем туда тонкий провод, в место дорожки и все, будет работать.
Бывают конечно случаи, что ремонту уже плата не поддается и тогда только покупка новой или бу…
