Какую задачу выполняет разъем?Разъем соединяет кабель для подключения лямбда-зонда с кабелем электронного устройства управления работой двигателя. Разъем с оригинальном исполнении имеет важное значение, поскольку обеспечивает беспрепятственную передачу сигнала лямбда-зонда в устройство управления работой двигателя.
Конструкция лямбда-зонда с датчиком и встроенным нагревательным элементом:
Электрический сигнал от датчика зонда представляет собой малое напряжение от 0 до 1 В с очень маленьким измеренным током порядка нескольких микроампер. Однако напряжение питания нагревательных элементов в основном берется от аккумуляторных батарей (12 В), при этом протекают сильные токи порядка нескольких ампер, особенно в случае запуска двигателя и холодного лямбда-зонда. Эти различные требования должны учитываться при конструировании контактных деталей разъема. Для повышения надежности поверхность контактных деталей разъема часто выполняется золоченой со стороны контакта, луженой со стороны подключения кабеля. Эти контактные детали должны быть коррозионно-стойкими, а также иметь способность проводить различные токи.
Еще одним важным фактором является правильное соединение контактной детали разъема с кабелем лямбда-зонда. Это производится путем так называемого «обжима», когда с помощью специального инструмента формируется сдавливанием прочное соединение между контактной деталью и кабелем. При этом решающее значение для прочной посадки кабеля, а также хорошей электрической проводимости имеет «высота обжима».
Хорошую водонепроницаемость и защиту от отвинчивания разъема и нарушения соединения гарантирует корпус разъема. При этом используется термопласт (синтетический материал), который частично армирован стекловолокном, чтобы обеспечить повышенную прочность. Хорошие механические и электрические характеристики, устойчивость к воздействию химикатов, стойкость к старению и высокая термостойкость — вот каковы требуемые при этом свойства.
Почему надо использовать оригинальные разъемы?
Такая сложный комплекс различных свойств может быть обеспечен только в разъемах от оригинального изготовителя, который согласует свою продукцию с требованиями к ламбда-зондам и местом их установки. Использование оригинальных разъемов имеет следующие преимущества по сравнению с использованием временных кабельных соединений или «старых разъемов» при замене лямбда-зондов:
Точная длина кабеля и простое подключение к устройству управления работой двигателя
Не требуется дополнительный инструмент
Нет опасности перепутать кабели (максимум 4)
Надежность, как в новом автомобиле
Не требуется дополнительные работы в мастерской по ремонту автомобилей
Фирма NGK/NTK использует для всех лямбда-зондов только разъемы в оригинальном исполнении. Исключением являются универсальные лямбда-зонды.
